[EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-12-2020, 17:52
| Wysprzęglik zdycha zapewne. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-12-2020, 10:26
| jacek11 napisał/a: | | Wysprzęglik zdycha zapewne. |
W sumie wczoraj przy -3 było dobrze, nie wiem czego się czepiam. Moze miałęm buty robocze z blachą i jakoś wyczucie było inne.:) |
Wysłany: 05-12-2020, 22:44
| Marcino, Płyn w układzie sprzęgła wymień, jest go bardzo malo bo koło 100-150ml na caly obieg, szybko nabiera wilgoci a pozniej pedał może zawieść. |
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 21-07-2021, 09:38
Panowie....który zestaw sprzęgła do EA5W 118KW...
1. EXEDY – MBK2097
2. EXEDY – MBK2052
3. AISIN – AISKM-070A |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 01-08-2021, 21:30
| ja kupowałem exedy, ale jaki miały numer to nie pamiętam |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 03-08-2022, 07:32
| Witam.Mam pytanie odnośnie z jaką siła dokręcić docisk sprzęgła w galancie 2.5 , i jaki sposób zdjąć blaszki zabezpieczające linki od biegów na skrzyni biegów. Pozdrawiam. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 165 Skąd: Katowice
Wysłany: 25-04-2023, 21:37
Siema,czy ktoś rozbierał regulator wysprzęglika sprzęgła?
Mój zaczyna przeciekać delikatnie na uszczelce i pytanie czy można
ta uszczelkę kupić,dorobić czy szukać używki?
Nie rozbierałem jeszcze tego elementu a nie chciałbym uziemić sobie auta. |
Wysłany: 26-04-2023, 07:04
| Tam jst oring, można dobrac w sklepie z uszczelnieniami, jakby sie okazało że rozsypie CI sie to w rekach to możesz przewód podpiac bezposrednio pod wysprzeglik, to urzadzenie nie jest regulatorem tylko tłumikiem niweluacym pewien zakres tetnień w układzie hydrauliczym |
marecki
Wysłany: 26-04-2023, 11:48
Dzieki wielkie |
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 04-05-2023, 18:29
Po długich poszukiwaniach doszedłem do tego samego miejsca Sprzęgło coraz słabsze więc poleciał wysprzęglik następnie kupiłem nową pompkę, sam to wymieniłem i nadal lipa. Ubywało płynu więc szukałem po przewodach ciśnieniowych z myślą że jeden nie dokręcony ale nic z tego wszędzie sucho a płynu ubywa dość szybko. Podniosłem więc przód i wyczyściłem cały szlak płynu dot od góry do dołu, jak wyschło odpaliłem silnik i pompowałem sprzęgłem no i jedyne miejsce które się zapociło to tłumik ciśnień czy jak tam zwał taka płaska kostka 4x4cm przykręcona do skrzyni. Doszło też do innego nieporządanego zdarzenia otóż auto stało na lewarku od strony kierowcy no i po tym jak odpaliłem to płyn w chłodzący szybko się prawie zagotował, wskazówka temperatury w pionie a wentylator się nie włączył hmm. Zrzuciłem auto z lewarka i powoli na drogę wskazówka temperatury w pionie na delikatnym gazie a w momencie dodania gazu spadywała na sam dół, znowu puszczam gaz i wskazówka do pionu się rwie, dodaje gazu spada na dół normalnie wańka wstańka. To było wczoraj a dzisiaj wskazówka temperatury nie działa wogóle . |
marecki
Wysłany: 04-05-2023, 21:24
| Akuma supido, sprawdź sobie czy czasem jak grzebałeś nie spadł Ci wtyk z czujnika temperatury,pewnie dotyka gdzieś masy i dlatego takie jaja na zegarach. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-05-2023, 08:20
| Osobiście nie widzę związku między lewarkiem a gotowaniem płynu... Jedyne co to że komputer nie włącza wentylatora - zatem do sprawdzenia czujnik temperatury przy termostacie, wentylator i "jeż" na wentylatorze. Może jakiś bezpiecznik/przekaźnik... |
Akuma supido
Wysłany: 17-06-2023, 10:50
| Faktycznie odczepił się kabelek z czujnika, płyn z układu sprzęgła kapie z tej kostki tłumik czy rezonator jak wcześniej pisano. Szukałem tej części jednak nie znalazłem . |
Wysłany: 18-06-2023, 07:30
| Akuma supido, wywal to i zastąp zwykłą złączką na rurki. |
Akuma supido
Wysłany: 19-06-2023, 12:10
| Dopasowałem oring jednak ciekło jeszcze bardziej. Sama uszczelka mimo wielu lat była w dość dobrej kondycji większe zastrzeżenia mam do tej okrągłej blachy która dociska gumową uszczelkę otóż jest lekko wypukła i są dwie rysy, wygląda jakby pękła. No nic poszukam zatem odpowiedniej mufy do połączenia przewodów i do roboty bo auto uziemione. |
