Ogłoszenie |
Kable do halogenów |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-08-2011, 11:10 Kable do halogenów
Witam!
Czy orientuje się ktoś, czy w wersji bez halogenów z przodu Mitsu dawało kabel z kostką do nich pod zderzakiem, i po deską rozdzielczą po zaślepką czy w przypadku chęci montowania halogenów trzeba wszystkie kable pociągnąć samemu, no i jeżeli tak, to gdzie je podpiąć (przekaźnik)?
Pozdrawiam!
[ Dodano: 26-08-2011, 22:32 ]
Nikt mi nie odpisał, więc informuję, że konstruktorzy Pinina się wykazali i wszystkie wiązki, kable i wtyczki są pomimo fabrycznego braku halogenów. Wystarczy włożyć przekaźnik, zmienić lub dołożyć włącznik w kabinie i założyć lampy. Kable sobie dyndają zakończone wtyczką pod zderzakiem. Więc założenie oryginalnych to max 30min dla każdego, elektryk niepotrzebny. Ja będę montował Wesemy na zderzaku więc dłuższa sprawa. |
Tomasz M
Auto: Pajero Pinin 1.8 gaz
Wysłany: 09-01-2017, 13:46
Witam !!
Czy ktoś montował dodatkowe halogeny z przodu w swoim Pininie?? (nie przeciwmgielne)
Pytam, bo mam zamiar się do tego zabrać.
Tylko pytanie, czy do załączenia halogenów używać osobnego przełącznika (osobne zasilanie) czy podłączyć pod światła drogowe (długie ). Jak ktoś montował niech napisze.
Pozdrawiam. |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 09-01-2017, 18:52
Tomasz M napisał/a: | Witam !!
Pozdrawiam. |
https://goo.gl/photos/XGTzTkCcUrToMBPs8
montowałem na przekaźniku, wiązka kupiona z Allegro - nie płaciłęm dużo .. coś koło 15 pln za wiązkę z przełacznikiem ..
dokupiłem jeszcze węże karbowane na kable - takie do prowadzenia instalacji .. całość działa tak już 2 lata - i jest 2 x 2500 lumenów więcej ..
podstawkę pod halpgeny robił mi znajomy blacharz, nie pytaj jak to tam pod zdeżakiem przyspawał do ramy bo nie widziałem .. ale musiał dobrze to zrobic bo to największe HELL'e w Chromie - ważą kolosalnie dużo... |
Tomasz M
Wysłany: 10-01-2017, 08:01
Właśnie oto mi chodzi. Od razu lepiej wygląda. Poszukałem na allegro i elektrodzie i jest dużo schematów z przekaźnikiem. Tak więc zabieram się za montaż.
Dzięki za odpowiedz.
