Ogłoszenie |
Falujące obroty na LPG |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 31-01-2017, 17:19 Falujące obroty na LPG
Witam mitsumaniaki.
Miałem luźną masę na Aku, odłączyła się i ecu się zresetowało, nauczyłem obrotów według jednego postu forum i na benzynie jest wszystko w porządku, natomiast na LPG cari nie nadaje się do jazdy. Autko prycha na biegu jałowym, szarpie podczas jazdy, a po wysprzęgleniu gasnie prawie zawsze, uczyłem cari jakieś 1,5 msc temu obrotów (wyciągałem Aku na kilka godzin) i wszystkim wróciło do normy, natomiast teraz jest tragedia, a i jeszcze potrafi się samoczynnie przełączyć na benzynę. Moje pytanie czy ponowne odłaczenie Aku i nauka obrotów pomoże?
[ Dodano: 04-02-2017, 09:52 ]
Nie wytrzymałem i przeprowadziłem ponowną adaptację ECU, obroty wróciły do normy. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-02-2017, 17:59
Warto by się było podpiąć pod instalację LPG bo jeśli była ustawiana na niesprawnym silniku to teraz nastawy mogą być niewłaściwe. Napisz jaką masz dokładnie instalację, jaki komputer, wtryski i reduktor. |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 05-02-2017, 08:05
Mam to pewnie wszystko w papierach, jak wrócę wieczorem to wszystko napiszę ) |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-02-2017, 09:50
Te dokumenty bardzo często nie odzwierciedlają rzeczywistości, lepiej zrób fotki tym elementom i zamieść je tutaj. |
