Bluetooth i muzyka z telefonu |
mentosik
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 29-02-2016, 09:27 Bluetooth i muzyka z telefonu
Doszły mnie słuchy, że parując autko z telefonem, nie tylko można odbierać połączenia głosowe ale słuchać muzyki puszczanej z telefonu - mp3, spotify itp.
Da się coś takiego zrobić w outlanderze? Nie bawiłem się jeszcze parowaniem telefonu.
Radyjko mam to zwykłe, nie stację multimedialną. Bluetooth seryjny czyli przy kierownicy guziczki do obsługi. |
Archi_S
Auto: Outlander II DiD 2.0 140km
Wysłany: 23-11-2016, 20:44
Mam ten sam dylemat, bo dopiero co kupiłem Outlandera. Postaram się sprawdzić i dam znać |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 24-11-2016, 17:02
| Na 99% nie da się strumieniować muzyki do MMCSa. |
_________________  |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 24-11-2016, 17:46
| Gotycki_Zdun napisał/a: | | Na 99% nie da się strumieniować muzyki do MMCSa. |
Na 100 % się da, ponieważ ja z tego czasami korzystam.
Trzeba mieć podobny moduł do tego:
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Gotycki_Zdun
Wysłany: 24-11-2016, 17:58
Z modułem w jaki jest wyposażony mój MMCS sztuka ta jeszcze mi się udała. |
_________________  |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-11-2016, 00:55
Da sie strumieniowac ale potrzebny jest MMCS:
1 Outlander nr ver E-4,E-5,E-6
2. Ciyroen C-2
3. Peugeot P-2
lub radia zwykle nowszego typu
lub po przerobkach zestawy multimedialne z Najnowszych Outlanderów
wszystkie ww zabawki posiadaja szybka magistrale danych wspolpracujaca z zestawem ktory pokazal Tyku |
IG: tokyo.dawid
sławek s
Auto: outlander 2010 2,0 intens plus
Wysłany: 01-12-2016, 17:30
Witam, da się Tokyo i Tyku wiedzą o co chodzi. Sam jestem po przeróbce, działa bajka i nie tylko z iPhonem ale i z samsungiem |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 01-12-2016, 21:53
| Fajna rzecz po bluetooth,np 'open fm' ze smartfona zapuścić,ech ! czy to rzeczywiście możliwe ? |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-12-2016, 12:45
Tak da sie . |
IG: tokyo.dawid
adr7
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 28-01-2017, 08:47
Witam, znalazlem taki moduł jak na zdjęciu przedstawił kolega tyku, mam zwykłe radio ze zmieniarką z RF
1.czy ten moduł będzie działał od razu po montażu na zasadzie plug&play czy trzeba go jakoś kodować?
2. Jeśli będzie działać to także z opcją struminiowej transmisji?
Mam miśka z 2010 roku poliftowego. |
_________________ Fiat Seicento 1.1S ; Nissan Almera 2.2 dCi ; VW Golf V Variant 1.9TDi ; Mitsubishi Outlander 2.0 Di-D i Seat Alhambra II 2.0TDI |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 28-01-2017, 09:28
Tak, jak wymienisz radio. Skoro nie masz USB to masz starszy typ radia nie działający w BT USB, musisz wymienić na radio działające z tym modułem. Chyba jeszcze trzeba z wiązka pokombinować, chyba wtyczki w modułach są inne.
Poszukaj w dziale Lancera, tam było to poruszane |
