Wymiana Etacs - "modułu komfortu" w Outlander II ? |
polleck
Auto: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 169 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-11-2014, 19:52 Wymiana Etacs - "modułu komfortu" w Outlander II ?
Witajcie.
Padł mi sterownik, moduł ETACS, czyli tak zwany moduł komfortu.
Pytanie mam takie, czy jak kupię używkę to wymiana jest na zasadzie plug and play (czyli zwykła podmianka), czy może trzeba coś programować w serwisie?
Z góry dzięki za odpowiedź. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 24-11-2014, 20:51
| Trzeba programowac. |
_________________ Pozdrawiam
polleck
Auto: brak
Wysłany: 24-11-2014, 21:09
| Dzięki Bartku za odpowiedź. Jeszcze tylko pytanie uzupełniające. Da się to wykonać? Czy używany moduł można przeprogramować do mojego auta, czy trzeba kupić nowy "pusty"? Tylko ASO to wykona czy są spece po warsztatach? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 01-12-2014, 20:27
Kup z ale o takich samych nr czesci nawet z innego auta lub czesci pochodnej/zamiennej.
Nastepnie trzeba skopiowac Twoj etacs lub sciagnac kod zrodlowy po VIN -ie auta i zaprogramowac.
Czas operacji ze sciagnieciem zalozeniem i programowaniem 1 godz
IG: tokyo.dawid
bolek4r28
Auto: Mitshubisi
Wysłany: 11-04-2017, 19:50
Witam. mam podobny problem.
Czy mozesz podac wiecejszczegolow tej operacji? np. skad sciagnac ten kod zrodlowy?
albo w jaki sposob skopiowac etasc?
pozdrawiam |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 12-04-2017, 22:42
zanim cokolwiek zrobisz to jedz do serwisu i sprawdz czy auto wymaga wymiany etacsu na gwarancji - darmowo
Jezeli nie to:
Najpierw trzeba sprawdzic reprograming etacsu poniewaz byla poprawka
Jezeli dzieja sie rowniez inne rzeczy to podlega bezwgledneej wymianie
Etacsu nie kupuje sie z poczatku rocznikow z koncowka poczynajac 318 tylko jak najwieksza
Spowodowane jest to tym ze czesc z nich posiadala mniej badz wiecej funkcji zaleznie od specyfikacji auta. Najbardziej stabilnym i niezawodnym etacsem jest etacs z koncowka 647a wymaga on jednak malej poprawki instalacji.
Operacja:
Kopiujemy pliki ze starego etacsu ( 3 szt )
Wymieniamy na ten ktory kupilismy.
Wpisujemy nr vin Twojego auta
Wgrywamy pliki do nowego etacsu (stare dane z innego auta w tym momencie zostana usuniete i wgrane twoje)
Czas operacji uzalezniony jest od dodatkowych elementow takich jak alarm i gdzie zostal umiejscowiony ~~40 min
Operacje przeprowadzamy komputerem mut 3, poniewaz jako ori urzadzenie serwisowe poprawnie wczytuje sume kontrolna do etacsu i nie powoduje ewentualnych pozniejszych nieprawidlowych dzialan |
IG: tokyo.dawid
