Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.4 MIVEC] Błędy - P0135, P0155, P0431 - uszkodzone sondy |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 10-02-2017, 18:57 [I 2.4 MIVEC] Błędy - P0135, P0155, P0431 - uszkodzone sondy
Chcę się pozbyć nieszczęsnego CHECK-a. Auto jeździ normalnie.
Podłączyłem pod kompa i wywaliło błędy:
P0135 - O2Sensor Heater Circuit (Bank1 Sensor1)
P0155 - O2Sensor Heater Circuit (Bank2 Sensor1)
P0431 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank2)
Sprawdziłem dzisiaj sondy miernikiem. NAPIĘCIE dochodzi do każdej.
OPORNOŚĆ: dwie dolne prawie idealnie 15ohm natomiast dwie górne przy kolektorze wydechowym wykazały 0ohm - zero reakcji na miernik.
Czy możliwe jest żeby dwie sondy były do wymiany?
Błąd P0431 obstawiam, że pokazuje złe wartości katalizatora przez uwalone sondy. Jak myślicie? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-02-2017, 19:51
Sondy dobrze by było sprawdzić vagiem + evoscanem lub chociaż jakimś elmem.
| nytsug napisał/a: | | Błąd P0431 obstawiam, że pokazuje złe wartości katalizatora przez uwalone sondy. Jak myślicie? |
Może być, spalanie czasem nie wzrosło |
nytsug
Wysłany: 10-02-2017, 22:12
| W weekend się tym zajmę. Auto mam od 2 tygodni - przy kupnie wiedziałem o tym. Spalanie wg poprzedniego właściciela normalne. |
Wysłany: 10-02-2017, 22:39
Błędy dotyczą pierwszych sond czyli tych przed katalizatorami i na nich jest zła oporność i raczej są do wymiany. Auto jeździ w miarę normalnie gdyż po nagrzaniu się w spalinach sondy pracują poprawnie ale jednak sygnał zaczynają podawać dużo później niż jakby miały sprawne grzałki. Denso ma dość dobre sondy w przystępnych cenach, tu masz ich katalog http://www.denso-am.pl/e-katalog/
a tu sklep http://www.e-denso.pl/adv...-0113&x=52&y=10 |
