Kontrolka rezerwy paliwa |
magdaolc
Auto: Mitsubishi Lancer 2003 1.6 16v
Wysłany: 29-02-2016, 16:26 Kontrolka rezerwy paliwa
| Witam, mam takie pytanko, czy orientujecie się, MITSUBISHI GRANDIS 2.4 2005 r ma kontrolkę rezerwy paliwa i na ile ona wystarcza? Pozdrawiam. |
_________________ Pozdrawiam
Magda |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 29-02-2016, 17:38
| U mnie kontrolka zapala się bardzo blisko dolnej kreski. I jest tak podle wyskalowana, że kiedyś po 50 km od zaświecenia stanąłem na poboczu. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 29-02-2016, 19:16
Komputer pokazuje mi ok. 50km po zaswieceniu kontrolki ale niegdy nie próbowałem tego zweryfikować |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
apg2312
Wysłany: 29-02-2016, 20:16
| magdaolc napisał/a: | | czy orientujecie się, MITSUBISHI GRANDIS 2.4 2005 r ma kontrolkę rezerwy paliwa i na ile ona wystarcza? |
10 czy 20 litrów do kanistra, lejek, i jak to mówią "własną rączką własne szczęście" Wtedy sprawdzisz czy :
1 jest taka kontrolka
2 jeśli jest to czy działa
3 ile km zrobisz od zaświecenia rezerwy do zatrzymania auta
Oczywiście, jeśli komuś jest bezwzględnie taka informacja potrzeba do życia
Bo IMHO rozsądniejszym rozwiązaniem jest niedopuszczanie do zaświecenia się rezerwy - czyli tankowanie do pełna po przejechaniu 300 czy 400 km. |
_________________ Adam
Johnny R.F.
Auto: Grandis 07' 2.0
Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 12 Skąd: Włocławek Drammen
Wysłany: 11-02-2017, 01:18
Sam byłem ciekawy o jakości wskaźnika poziomu paliwa (silnik 2.0 2007r). Po zaświeceniu się kontrolki, zrobiłem 60km. Przy tankowaniu nalewak wystrzelił blokadę przy 53l... A zbiornik mam 65l no nie?
Nadmienię, że wskazówka przy nastepnym odpaleniu np. w nastepnym dniu wskazuje mniej niż było tuż przed wyłączeniem silnika. |
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 12-02-2017, 16:52
| u mnie kiedy leje na rezerwie wchodzi do 60l bez problemu, po odbiciu pistoletu lać nadal i się odpowietrza zbiornik, wskazówka drgnie dopiero po przejechaniu ok 150km, tak przynajmniej u mnie, a jakie przebiegi robicie na 1 zbiorniku do zapalenia rezerwy w 2.0 did |
