[MSS ALL] Siłowniki klapy bagażnika |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 19-02-2013, 10:48 [MSS ALL] Siłowniki klapy bagażnika
Witam, potrzebuje wymienić siłowniki klapy bagażnika i chciałbym się dowiedzieć z jakich innych modeli by pasowały bo orginalne są dość drogie, a może z innych marek był by tańsze
Dzięki za odpowiedzi |
_________________  |
Wysłany: 19-02-2013, 11:05
| Kup z polskiej firmy Krosno, dają 2 lata gwarancji. U mnie takie jeżdżą już prawie rok i są OK płaciłem po około 40zł za sztukę + wysyłka. |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 19-02-2013, 13:49
| Potrzebuje czegoś tańszego, podobno od mondeo pasują, ale nie wiem dokładnie który model itd. |
_________________  |
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 19-02-2013, 20:52 Re: Siłowniki klapy bagażnika
Hej! Ja kupiłem włoskie siłowniki Magneti Marelli do Space stara bo były tańsze niż te z Krosna i to był błąd. Trzeba było wziąść polskie, bo klapa jak jest zimno otwiera się do polowy a potem hamuje i powoli jedzie do góry, jak jest mróz to już się nie wyżej nie podnosi.
Bierz te z Krosna! Przynajmniej masz 2 lata gwarancji.
| smolec napisał/a: | Witam, potrzebuje wymienić siłowniki klapy bagażnika i chciałbym się dowiedzieć z jakich innych modeli by pasowały bo orginalne są dość drogie, a może z innych marek był by tańsze
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 21-02-2013, 12:25
| Ale jakich ma dokładnie szukać tzn. długoś, suv itd |
_________________  |
Wysłany: 21-02-2013, 12:28
Jeśli masz auto z przedziału 06.1998-12.2001 a nawet najprawdopodobniej do końca produkcji, to na pewno takie:
Długość [mm]: 555
Siła wyrzutu [N]: 450
Suw [mm]: 220
Prawie w każdej aukcji z nowymi jest to podane wystarczy tylko poczytać. |
jurek11
Auto: mitsubishi space star 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 57 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-02-2013, 22:10
witam
Chciałem wymienić te siłowniki ale nie jestem pewien na jakie.
Moje autko jest z 2003roku .
A na aukcjach spotyka się napis...
MITSUBISHI SPACE STAR [DG0] 06.1998-12.2001
i oczywiście wymiary
Długość [mm]: 555
Suw [mm]: 220
Ale jak piszę do sklepu z zapytaniem o rocznik 2003 to już trzy razy otrzymałem odpowiedź , że nie są w stanie zapewnić , że będą pasowały.
Może ktoś mi wyłoży dokładnie o co w tym chodzi lub doradzi.
Pewnie mógłbym zmierzyć te stare ale nie jestem pewien czy to wystarczy , nie chcę kupować zupełnie w ciemno .....
pozdrawiam Wojtek |
Wysłany: 22-02-2013, 07:48
| Zmierz długość od uchwytów mocujących rozłożonego następnie jak się da ścisnąć, to długość takiego ściśniętego i odejmij tę długość od całkowitej długości to wyjdzie Ci długość suwu. Jeśli wymiary będą się pokrywały z tymi z aukcji, to kupuj takie same. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 22-02-2013, 07:50
| Klapy w MSS są takie same więc nie wiem co może nie pasować. Z resztą przy sprzedaży wysyłkowej jest opcja zwrotu. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 22-02-2013, 21:35
| U mnie jak padły założyłem od cari sa troche dłuższe (nie pamiętam o ile ) jedno to że są mocniejsze 600N i klapa podnosi mi się o jakieś 3 cm wyżej nic nie obciera |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 433 Skąd: Zamość
Wysłany: 24-02-2013, 16:54 Re: Siłowniki klapy bagażnika
Kupiłem u tego gościa - błyskawiczna wysyłka, pasują do MSS.
U mnie spisują się od roku bez zarzutu.
http://allegro.pl/silowni...3003992360.html
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Macenty
Wysłany: 15-09-2013, 21:51 Re: Siłowniki klapy bagażnika
| Macenty napisał/a: | Hej! Ja kupiłem włoskie siłowniki Magneti Marelli do Space stara bo były tańsze niż te z Krosna i to był błąd. Trzeba było wziąść polskie, bo klapa jak jest zimno otwiera się do polowy a potem hamuje i powoli jedzie do góry, jak jest mróz to już się nie wyżej nie podnosi.
Witam!
W sprawie siłowników; to pozbyłem sie tych magneti marelli i zamontowałem polskie FA krosno i są super, klapa trochę zwalnia w i/3 wysokości ale jedzie do góry i ma moc.Polecam dobre i/bo polskie.
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 06-10-2013, 10:00
| Witam i wtrącę swój problem z tymi siłownikami. Czym może być spowodowana taka sytuacja. W okresie letnim nie ma z nimi żadnego problemu, drzwi lecą same do góry, a jak tylko temperatura spada do ok 5 stopni to przestają trzymać i opadają pod swoim ciężarem. Pozdrawiam. |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
RaVciO
Wysłany: 06-10-2013, 16:33
| marek28 napisał/a: | | Witam i wtrącę swój problem z tymi siłownikami. Czym może być spowodowana taka sytuacja. W okresie letnim nie ma z nimi żadnego problemu, drzwi lecą same do góry, a jak tylko temperatura spada do ok 5 stopni to przestają trzymać i opadają pod swoim ciężarem. Pozdrawiam. |
U mnie jest to samo, przypuszczam, że to jest właśnie objaw ich zużycia i trzeba wymienić albo się z tym pogodzić... |
