Ogłoszenie |
[3.2 DID] Wentylator chłodnicy |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 16-03-2017, 16:31 [3.2 DID] Wentylator chłodnicy
Nie wiem czy to problem czy norma, ale po odpaleniu silnika od razu włącza się wentyaltor chłodnicy, czy tak powinno być?
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 16-03-2017, 20:34
a klimę masz włączoną? |
_________________ Michał Pajero4x4 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-03-2017, 08:54 Re: Wentylator chłodnicy
Born napisał/a: | Witam
Chłodnicy czy klimy? |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 17-03-2017, 10:19
Hmm, duży biały za chłodnicą |
zbyszekm2
Wysłany: 17-03-2017, 12:03
Born napisał/a: | Hmm, duży biały za chłodnicą |
On zawsze się kręci, siłą bezwładnościowo, jak się zapnie pod wpływem ciepła to ma szybkość wału korbowego. |
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 17-03-2017, 12:25, w całości zmieniany 1 raz |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 17-03-2017, 12:08
Mam jazdy z grzaniem, więc pytam, co jest normalne a co nie-raz ubywa płynu, raz jest za dużo-nagrzewnica raz grzeje, potem zimno leci. W oleju nie ma płynu, w zbiorniczku brak oleju-czysty płyn chłodzący. Nigdzie nie wycieka.Pewnie nagrzewnica w takim razie do wymiany i przy okazji termostat... |
zbyszekm2
Wysłany: 17-03-2017, 12:26
Born napisał/a: | Mam jazdy z grzaniem, więc pytam, co jest normalne a co nie-raz ubywa płynu, raz jest za dużo-nagrzewnica raz grzeje, potem zimno leci. W oleju nie ma płynu, w zbiorniczku brak oleju-czysty płyn chłodzący. Nigdzie nie wycieka.Pewnie nagrzewnica w takim razie do wymiany i przy okazji termostat... |
Czyli nie leci ciepłe powietrze? |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 17-03-2017, 12:33
Po długim czasie-20/30min zaczyna lecieć ciepłe powietrze ,ale potem potrafi przestać, np w trasie jak jadę leci ciepłe, potem jak się zatrzymam na chwile przestaje. Nie ma reguły. Czasami potrafi grzać cały czas. Od czasu do czasu mam objaw taki, że wskazówka od temperatury leci na górę, a potem opada do połowy i tak już zostaje. |
