Rozmiar opon. Proszę o pomoc w doborze rozmiaru. |
waskii87
Auto: Pajero II 3.0 bmw ss
Wysłany: 27-12-2016, 22:16 Rozmiar opon. Proszę o pomoc w doborze rozmiaru.
| Witam. Coraz mniej zostało do złożenia pajero i nadszedł czas na oponki. Miały być założone 285/75r16 lecz zakupiłem felgi aluminiowe 15cali 8.5 et-28. Na Alu planuje założyć opony at. Bede miał lift zawiechy 2" i budy 2". Rozważam 32/11.5 lub 33/12.5 mógł by ktoś podzielić się opinią na temat rozmiaru kół. Nie ukrywam że chciał bym 33/12.5 lecz nie wiem jak auto będzie się prowadziło. W teren będą stalówki 16" |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-12-2016, 23:53
Zacznijmy od przełożenia mostów... jak masz 5.2 to można sie skusić na 33 cale.. jezeli wolniejsze przełożenie... 4.6 to jest wieksza szansa na ukręcenie półosi jak wjedziesz do gnoju....
Ja mam lift budy 2 cale,lift zawieszenia 2.5 cala i przełozenia 4.6 i at i mt mam 31 cali.. gdzie 31 cali mt mam nalewke włoską simexa to i tak jest duzo wieksza od at..i daje rade...
Pozdro600 |
waskii87
Wysłany: 28-12-2016, 17:28
| mosty mam 4.6, u mnie na tą chwile siedzą 31/10.5 i po wykonanym lifcie wydaje mi się ze mogą optycznie źle wyglądać. Nie mam zamontowanej jeszcze budy a na dniach będę musiał zamówić oponki. Jak uda się ściągnąć to będą Goodyear Wrangler Duratrac. Na mostach 5.2 nie będzie za mała prędkość na trasie? |
dyzioo
Wysłany: 28-12-2016, 21:51
Daj adres mailowy na pw to zobaczysz jak moje wyglada.. na 31x10.5 r15 przy podniesionej budzie.. i przy lifcie zawiechy...
Pozdro600 |
waskii87
Wysłany: 29-12-2016, 12:00
| Może ktoś się orientuje jakie możliwie najwolniejsze mosty pasują bez większych modyfikacji i od jakiego modelu szukać. U mnie był silnik 2.8d i napęd ss |
GRZ
Auto: Hyundai Galloper
Wysłany: 30-12-2016, 22:16
Jaka różnica w jeździe po asfalcie między 33x12.5 a 31x10.5 ? (AT)
Jest OK, czy to nie za duże koła do tego auta ? Nie chodzi mi o moc tylko o prowadzenie, zachowanie na dziurach, koleinach itd. |
DZAS
Auto: Pajero II 2,5 TD 4D56
waskii87
Wysłany: 26-02-2017, 22:46
| Dzięki za info. Już leżą zakupione 33x12.5 Żeby wsadzić 3.0 musiałem podnieść budę o 50mm a ramę miałem już wyższą więc mniejsze gumy by kiepsko wyglądały. Najwyżej zmienię przełożenia. |
dyzioo
Wysłany: 28-02-2017, 16:48
A jak sie "najwyżej zmienia przełożenia"????
To takie proste i tanie????
Ja bym nie kupowal opon wiekszych po to aby zmieniac dyfry...albo mosty.. polosie itp... moim zdaniem zmiana przelozenia moze ciebie lekko kosztowac ciut kasy... chyba ze masz dawce...no i chyba ze sie myle...
Pozdro600 |
waskii87
Wysłany: 28-02-2017, 19:00
Proste to jest, a tanie zależy od punktu widzenia.
Już tyle zainwestowałem w te auto, że kilka zł więcej nie zrobi różnicy. |
