[3.5V6] Co to za wiązki...do czego |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 26-02-2017, 23:38 [3.5V6] Co to za wiązki...do czego
| Witam pytanie... rozebralem panel gdzie znajduje się przełączniki podgrzewania foteli i znalazlem dwie wiazki które nie mają przełączników i teraz właśnie zastanawiam się czy ktos wie do czego lub pod jakie przełączniki te wiązki są. Model auta to Montero 3.5v6 benzyna 2001. (Nie wiem jak włączyć załącznik) link do zdj http://www.fotosik.pl/zdjecie/243a4204a914d670 |
Marvw
Auto: Outlander II 2.0DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Paź 2014 Posty: 28 Skąd: ZCH
Wysłany: 27-02-2017, 09:43
| Jeszcze powinny być tam przełączniki od sterowania anteną i blokadą tylnego mostu,i to są te wolne wtyczki. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 27-02-2017, 12:39
| Marvw napisał/a: | | Jeszcze powinny być tam przełączniki od sterowania anteną i blokadą tylnego mostu,i to są te wolne wtyczki. |
No właśnie nie ma był zaślepione orginalnymi zaślepkami .
Czyli co radzisz by kupić przełączniku i spróbować czy będą działać ??QQ
Ps blokada tylnego mostu?? a ona nie jest przełączana drążkiem przy biegach?? 4HLC |
Marvw
Wysłany: 27-02-2017, 13:22
| Jeśli antena jest elektryczna to myślę że powinno zadziałać ten przycisk powoduje że antena chowa się do połowy,a blokadę tylnego mostu nie wszystkie posiadały także nie wiem jak się zachowa. |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 27-02-2017, 21:14
blokada załączana jest przyciskiem, jeśli wtyczka zaślepiona jest oryginalnie to nie będzie działać ponieważ
A nie ma moduły blokady
B nie ma blokady w moście |
_________________ Michał Pajero4x4 |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 01-03-2017, 18:07
| Michał_PIII napisał/a: | blokada załączana jest przyciskiem, jeśli wtyczka zaślepiona jest oryginalnie to nie będzie działać ponieważ
I jak kolega napisał tak chyba jest doszedł przycisk i niestety nic nie działa jak i antena tak i blokada zero reakcji. Koledzy bawić się w to czy olać sprawę ?? trochę mnie to irytuje ale nie wiem czy to warte zachodu. (jak sprawdzić czy jest moduł i czy jest most z blokadą ) |
Michał_PIII
Wysłany: 02-03-2017, 08:02
Most z blokadą, najprościej zajrzyj pod samochód. Jak masz blokadę to na moście będzie kompresor a do samego mostu będzie dochodził wężyk, prościej się nie da |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 03-03-2017, 08:59
ok sprawdzę bardzo dziękuje za pomoc |
