[CS9 2.0DOHC] Opony 205/55/16
exif4G63
Auto: Lancer VII 2.0 Sport
Wysłany: 19-03-2018, 15:01   [CS9 2.0DOHC] Opony 205/55/16
Hej. przeszukałem już forum ale stricte takiego tematu nie znalazłem.
Obecnie mam standardowe alufelgi z wersji 2.0 sport z oponami 205/50/16.
Co się stanie jakbym założył wyższy profil czyli 205/55/16"
Będzie coś obcierać, czy chodzi tylko o lepsze prowadzenie i wygląd?
Adam
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Wysłany: 19-03-2018, 15:45
Nie nic nie obciera a i wygląda lepiej. Noi koszty mniejsze bo 55 bardziej dostępny i więcej. Polecam SUNNY SN880. Zaraz pewnie mnie zrugają że to chińczyki ale mam porównanie z HANKOKAMI I BARUMAMI i są o niebo lepsze.
exif4G63
Wysłany: 19-03-2018, 16:46
dzięki wielkie o to mi chodziło, dość ciężko dostać sensowne używki o profilu 50 a 55 to już luz i trochę więcej gumy na polskie dziurawe drogi, nawet za cenę sportowych właściwości opon.
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 20-03-2018, 12:20   Re: Opony 205/55/16
exif4G63 napisał/a:
Adam
źle szukałeś bo jest mnóstwo o oponach np https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=23577,
po drugie standard w 2.0 sport to 195/50R16 a nie żadne 205/50 czy 55 . 205/55 na 6J wygląda śmiesznie , niezły balon . Po trzecie nigdy nie zrozumiem tych kombinacji bo taniej , o 200zł jakby opony kupowało się co tydzień .
A już tym bardziej kupowania używek a następny sezon znów to samo bo kupione stare syfy co helmut na śmietnik wyrzucił bo DOT stał się blokadą na przejście przeglądu .
Mam nadzieję że Polskie stacje diagnostyczne dojdą do tego że opona nie może być starsza niż 5lat bez względu na wysokość bieżnika a rozmiar opony będzie musiał zgadzać się z zaleceniami producenta . Zakończy to handel syfami oponami z bieżnikiem 6mm mierzonym sprytnie na zdjęciach w najgłębszym miejscu a nie w punkcie TWI
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
konradod
Wysłany: 20-03-2018, 19:58
Co do używek to się z tobą zgodzę opony 5 lat i powinny iść na szrot a rozmiar 205 jest w katalogu jako opcjonalne do 2.0 sport. Wysokość 55 nie pogarsza właściwości jezdnych a jak w dziure wpadniesz to masz lepszą ochrone felgi.
GepardPL
Auto: szukam :(
Wysłany: 21-03-2018, 13:00
Z tymi 5 latami to chyba trochę przegięliście. Okres do wymiany opony na nowe nie może przekraczać 10 lat i to jest sensowny okres. Przy czym zaznaczę, że to jest czas graniczny którego nie powinno się przekraczać.
Jeżeli już piszecie o tych 5 latach to w końcu jest wiele czynników które mogą sprawić, że opona będzie nie do użytku jeszcze w tych 5 latach. Wystarczy potraktować ją smarem, olejem czy benzyną w okresie leżakowania i poukładać je jedna na drugą w słupek w mokrej i zimnej piwnicy :) . Albo jazda na nieodpowiednim ciśnieniu opon szczególnie niedopompowanych zimą. Przy czym tutaj trzeba raczej stosować się do zaleceń producenta opony a nie samochodu.
PS. Wiem, że już agresja może szaleć, bo nowy i już gada głupoty... ale 10 lat to okres zalecany przez producentów w broszurach informacyjnych.
konradod
Wysłany: 21-03-2018, 15:22
Nie no stary jaka agresja :mrgreen: każdy ma prawo do swojej opinii.
czarny.marcin
Wysłany: 22-03-2018, 03:51
konradod napisał/a:
w żadnym wypadku instrukcja do CS Sport nie informuje o takiej oponie
po drugie pomimo fizycznej możliwości montażu takiej opony(205/55/16) nie jest to żaden katalogowy zamiennik 195/50/16
takie koło to już prawie 5% różnicy obwodu i żaden katalog czy instrukcja obsługi pojazdu nie wymieni jej jako zalecany zamiennik. Nie opowiadaj bzdur.
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
konradod
Wysłany: 22-03-2018, 14:42
Jak dasz sobie na AUTOCENTRUM na dane techniczne wersji 2.0 kombi to jako opcja opon są 205/55/16. I nie unoś się tak bo pikawy szkoda. A tak na marginesie to kolega kupił 2.0 w Holandii od początku do końca serwisowany 1 właściciel nie komis i nawet w fakturach serwisowych ma założone opony w takim rozmiarze YOKOHAMA od nowości były więc gdyby to było niezgodne z katalogiem to aso by nie zakładało bo by to było sprzeczne z gwarancją. Pozdrawiam.
krzychu
Wysłany: 23-03-2018, 19:57
Moim zdaniem nie ma możliwości aby 205/55/16 można było założyć do 2.0 Intense (dokładka z przodu). Jak ktoś nie wierzy to mogę zrobić zdjęcie na skręconych oponach przy rozmiarze 205/50/16.
Może do standardowego zawieszenia bez dokładki z przodu nie będzie obierać bez obciążenia. Ale po co?
konradod
Wysłany: 24-03-2018, 10:58
Krzychu nie obciera nawet z obciążeniem bez problemu się mieszczą z dokładkami i sportowym zawiasem. Ja osobiście mam 1,6 sport i mam 195/55/16 lato a zime mam 185/65/15 i to z bieżnikiem 10mm jak były nowe.( szwedzkie opony GALAXIA) z bardzo agresywną kostką.
krzychu
Wysłany: 24-03-2018, 12:44
konradod napisał/a:
195/55/16
A rozumiesz, że różnica między 195/55/16 a 205/55/16 to jakieś 11mm średnicy więcej + oczywiście większa szerokość? Jak ktoś lubi na styk coś zakładać ja mu nie zabronię. Ale już byli tacy co im obcierało.
Przy okazji jakby ktoś się zastanawiał nad oponami Toyo Proxes CF to nie polecam. Są strasznie miękkie na zakrętach (auto się gnie niesamowicie w porównaniu z fabrycznymi) i nawet zimówki goodyear 195/60/15 są sztywniejsze...
konradod
Wysłany: 24-03-2018, 13:40
Tak wiem o tym ale jak pisałem wyżej kolega ma 2.0 sport i 205,55,16 w kombi i woźi często bardzo ciężkie rzeczy i jest ok.
