Kontrolka silnika
pardziak
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 22-08-2016, 07:48   Kontrolka silnika
Witam mam pytanie czy ktoś miał coś takiego a mianowicie... wracając z trasy przez dłuższy kawałek jechałem na rezerwie (za nim zalałem dość głębokiej ale nie takiej że się auto dławiło czy gasło) po zatankowaniu zapaliła się kontrolka silnika... ktoś wie o co kaman? gdzie ewentualnie w warszawie mogę sprawdzić błędy !?
Filtr paliwa mam nowy ...
Jak jadę to czasami jest jakby nie śmiała próba zgaszenia kontrolki ?
czy zalać go mocno po korek i wyjeździć wszystko że mogę jakiś osad zassany został w baku i stąd błąd?
Wysłany: 22-08-2016, 09:20
Nie powinno się jeździć dłużej na rezerwie a już tym bardziej w dieslu :wink: .
Może się układ zapowietrzył :? .
W Warszawie masz serwis mitsumaniaków, namiary znajdziesz na forum, FB lub w google 8) .
pardziak
Wysłany: 22-08-2016, 09:25
jak by się układ zapowietrzył to chyba samochód by się dławił ?? i obroty by falowały ... a tak nie jest ... od drugiego komunikatu o końcówce paliwa zrobiłem może 4 km ...
wiem o którym serwisie mówisz... ale chyba najpierw zaleję pod korek vervą albo czymś ??
Wysłany: 22-08-2016, 09:42
Albo jakiś szlam zaciągnął z baku :? .
Podstawa to sprawdzić błędy.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 22-08-2016, 15:38
Bizi78 napisał/a:
Nie powinno się jeździć dłużej na rezerwie a już tym bardziej w dieslu .
bez przesady - bardzo często jeździłem i jeżdżę na rezerwie, nie ma w tym żadnego niebezpieczeństwa po za ew. koniecznością wzywania pomocy z kanistrem - czego na razie też udało się uniknąć. Tankuję do pełna i zjeżdżam często do zasięgu 0km na kompie czyli ok. 2-3l w zbiorniku. W Outku robilem identycznie - w niczym mu to nie przeszkadzało. Jak zaciągnął szlam to został na filtrze paliwa.Zapowietrzenie układu daje wyraźne oznaki - szarpanie, dławienie, itp. Bez sprawdzenia błędu powodującego wyświetlanie komunikatu za pomocą kompa to można gdybać - zwłaszcza jak nie ma żadnych odczuwalnych oznak awarii. Obstawiam raczej sondę lambda i skład spalin. Tego typu awarie powodują często komunikat bez żadnych innych objawów.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 22-08-2016, 15:46
W/g mnie zbieg okoliczności, z tą rezerwą. Też mi sie wydaje że padła sonda
Wysłany: 22-08-2016, 16:30
Z diagnozą to poczekajmy do odczytania błędów, bo zaraz pardziak wymieni połowę rzeczy w aucie :wink: .
pardziak
Wysłany: 22-08-2016, 19:09
A poza warsztatami jest ktos na forum kto za przysłowiową flaszkę podlaczy kompa i sprawdzi błędy. .. bo potrzebuje diagnostyki a nie całej naprawy ? Zakładając ze padła sonda można z tym dłużej jexdzic bo musze kilka set kilometrów w tym tyogdniu zrobić i nie bardzo mam czas to ogarnąć
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 22-08-2016, 20:19
Za 20 zł kupisz na allegro złącze OBD2 i sam sobie odczytasz błędy w każdym aucie.
pardziak
Wysłany: 22-08-2016, 21:32
Czy wystarczy zwykły obd 2 z protokołem elm327 z bt cxy jakiś inny konkretny i cxy jakaś konakretna apka do tego ?
alojso
Wysłany: 22-08-2016, 22:08
Wystarczy.
pardziak
Wysłany: 23-08-2016, 08:35
zamówiłem interfejs tylko pytane ktoś poleci jakąś dobrą appke albo coś na kompa ?! zobaczymy co to jest warte... przy okazji ktoś ma listę błędów ?!
Wysłany: 23-08-2016, 11:30
Jak zamówiłeś bluetooth to prawdopodobnie za free na androida masz torque lub płatną torque pro.
Do poznania błędów zwykła apka torque powinna wystarczyć.
pardziak
Wysłany: 29-08-2016, 23:11
sprawdziłem błędy i jeden pewny to P0488 a drugi chyba P2141(tego nie jestem pewien bo po skasowaniu więcej się nie pojawił) co by nie było oba kręcą się przy układzie wydechowym i jego nie prawidłowości... wydaje mi się że to EGR ?? czy dobrze to analizuję ?? przy czym nie mam falowania obrotów i samochód sam z siebie mi nie gaśnie... pytanie czy jeżeli to EGR to może za nim wezmę się za wymianę to można to jakoś wyczyścić i posprawdzać ?? ewentualnie gdzie kupić ten zawór za normalnie pieniądze
Wysłany: 30-08-2016, 07:12
Info o diagnostyce błędów znajdziesz w manualu:
http://mmc-autoelectric.o...07/index_M1.htm
