[CA5A 4G93] Piasta |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2007, 11:35 [CA5A 4G93] Piasta
Mam pytanko: orientuje sie ktos z Was czy piasty w CA0 GTI sa takie same jak np w 1,6 lub 1,3 ? tzn chodzi mi o to czy piasta od 1,3 lub 1,6 podejdzie do GTI ? |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 21-03-2007, 02:00, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-03-2007, 11:43
Z tylu w GTi masz tarcze i w hamulcach ABS
Z tego co pamietam tylko w 1,6 jeszcze byly tarcze a i to nie w kazdym tylko w tych ktore mialy ABS. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 19-03-2007, 13:53
w 1,6 nie bylo tarcz chyba bo mialem takiego i mialem bebny ale przpraszam nie sprecyzowalem chodzi mi o przednie piasty ! |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-03-2007, 13:58
pawcio777 napisał/a: | w 1,6 nie bylo tarcz chyba bo mialem takiego i mialem bebny | Były tarcze w CAO 1.6 z ABS-em. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 19-03-2007, 15:14
Nie wiem czy dobrze pamietam ale chyba deenbe nie ma absu i ma z tylu tarcze |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2007, 15:41
Jedna cholera jakie hamulce tam byly.
W CAO 1.6 i CAO GTI sa takie same piasty z tylu. |
Wysłany: 21-03-2007, 23:37
Niechce zakladac nowego tematu ale mysle ze mi tutaj odpowiecie w miare szybko
Czy ta zebatke od ABS w colcie da sie przelozyc ?? Czy musi byc piasta juz z ta zebatka ? Chodzi mi o przednie piasty z tego co pamietam to w tylnej piascie sie ja przekladalo a jak jest z przodu ?? |
