[Cari 1.8 GDI] Bulgotanie przy wysokich obrotach. |
piotrsrokosz
Auto: Carisma 1,8 gdi
Wysłany: 09-05-2017, 11:20 [Cari 1.8 GDI] Bulgotanie przy wysokich obrotach.
Mam taki objaw jak mocno dodaję gazu i obroty wzrastają, to pod deską w okolicach szyby przedniej słychać przelewanie się cieczy - tak jakby w układ chłodzenia/grzania nie był dobrze odpowietrzony.
Poziomy płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym ok?
Spotkał się ktoś z czymś takim? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 09-05-2017, 12:05
Cześć,
u mnie jest podobnie, prawdopodobnie nagrzewnica nie jest dobrze odpowietrzona, na zimnym silniku dolej płynu chłodniczego do kreski max, albo nawet te 2-4 cm powyżej, jak trochę pojeździsz to powinno się lepiej odpowietrzyć.
Choć może ktoś wie dokładniej w czym może być problem i też podsunie jakieś inne rozwiązanie. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 09-05-2017, 16:10
| Takie objawy często wskazują na awarię pompy wody. |
MichciuGT
Wysłany: 09-05-2017, 16:25
| w sumie jestem ciekaw w jakim jest stanie bo u mnie nie była wymieniana albo od nowości, albo tylko raz... co najmniej 80kkm temu, chyba najłatwiej zobaczyć zdejmując osłonę rozrządu czy miejsce przy pompie nie jest mokre. |
piotrsrokosz
Wysłany: 09-05-2017, 22:12
| Hugo napisał/a: | | Takie objawy często wskazują na awarię pompy wody. |
Ciekawe pompa wymieniana razem z rozporządzeń ze dwa lata temu. |
Wysłany: 10-05-2017, 07:48
| piotrsrokosz napisał/a: | | Ciekawe pompa wymieniana razem z rozporządzeń ze dwa lata temu. | Jakiej firmy pompa? To nie znaczy, że nie mogła paść. |
