dlaczego nie uruchamia się kompresor ??? |
wagon78
Auto: mitsubish space wagon
Wysłany: 05-06-2017, 14:19 dlaczego nie uruchamia się kompresor ???
| witajcie. do uruchomieniu AC zapala się kontrolka na pokrętle ale na zaskakuje kompresor. jakieś pomysły dotyczy MSW III benzyna 2004. dzięki . uprzedzam że miedzy kratkami na podszybiu mam czarny kwadracik, jak ustaliłem moze to być czujnik nasłonecznienia ale to nie mozliwe bo to nie ta klima? czy mógł ktoś coś zmodzić ??? a może to być bezpiecznik ?? gdzie go znaleść ? wolę Was popytać najpierw bo w warsztacie to nawymyślać mogą. |
_________________ pozdrawiam |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5371 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-06-2017, 12:35
| Sprawdź wtyczki idące do kompresora czy wszystko dokładnie styka i przewodzi (psiknij kontaktem) sprawdź odpowiednie przekaźniki w skrzynce, (manuala masz w dziale download), jeżeli to nie pomaga to może być albo usterka sprzęgła kompresora klimy, mało czynnika lub w najgorszym razie usterka samego kompresora. Trzeba zacząć od najprostszych spraw. Przerabiałem to, powodzenia. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
wagon78
Wysłany: 06-06-2017, 20:29
| dziękuje. tak do tego podejde. a czy słabszy akumulator moze mieć wpływ ? jeden z przewodów ponoć pociągniety jest bezpośrednio do akumulatora ? ( choc przy dobrym ładowaniu to powinno być ok ? ) |
