Licznik km, wskaźnik prędkości, obrotomierz
Bartek1992
Bartek1992
Auto: Mitsubishi Colt V CJ0 1.6
  Wysłany: 21-05-2017, 20:53   Licznik km, wskaźnik prędkości, obrotomierz
mam problem z licznikiem km, wskaźnikiem prędkości I obrotomierzem. Problem polega na tym, ze gdy jest wysoka temp otoczenia nie działają mi wyrzej wymienione rzeczy. Gdy jest zimno, rano wieczorem lub w nocy działają. Niekiedy zdarzy sie, ze przestana działać przy niskiej temp otoczenia ale po uderzeniu lub po kilku zaczyna działać. W przypadku wysokiej temp otoczenia uderzanie nie pomaga i dopiero zaczynaja działać jak się ochłodzi na zewnątrz. Dodam, ze wskaźnik tem silnika, wskaźnik paliwa i wszystkie kontrolki działają cały czas
jak poradzić sb z tym problemem?
pozdrawiam
Zbyniek1234
Auto: Colt 1998
Wysłany: 06-06-2017, 11:17
Bartek1992, witam czy poradził sobie pan z znikam pracy zegarów przy wysokiej temperaturze. Mam identyczny problem byłbym wdzieczny
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 08-06-2017, 20:32
Na pewno problem jest w samych zegarach skoro uderzenie w nie pomaga .
Można poczyścić styki łączące zegary z instalacją .
W corolli mam podobny problem prędkościomierz się zawiesza , stuknięcie pomaga
ale tam jest z samym wskaźnikiem wychyłowym ...
