Trzesie kierownica |
AndrzejM89
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 benzyna
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 23-05-2017, 18:11 Trzesie kierownica
| Witam mam pytanie co może być przyczyna trzęsienia kierownicy przy większej prędkości problem zaczął się gdy zmieniłem opony z zimowych na letnie na innych Felgach które dostałem przy zakupie auta widząc problem zmieniłem na te które były wcześniej ale bicie na kierownicy zostało tyle ze mniejsze co zrobić |
PLFRRU
Auto: Fiat Coupe
Wysłany: 24-05-2017, 08:43
| Miałem podobny problem z tym biciem i okazało się raz że miałem piach/błoto od środka felgi zasyfione a drugie odpasł mi odważnik jak gdzieś po dziurach jechałem. Zakładam że na zimowych też mogłeś mieć podobny problem tylko przy większej prędkości i tego nie czułeś bo zimą się tak nie śmiga, bo to mróz to śnieg itd. Zobacz na wyważarce czy felgi nie biją, bo raczej to nie wina opon. |
Dooomino
Auto: Lancer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2017 Posty: 62 Skąd: Sanok
Wysłany: 24-05-2017, 12:34
| Po każdym sezonie wyważa się felgi. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 24-05-2017, 19:40
| Krzywe tarcze ? |
PLFRRU
Auto: Fiat Coupe
Wysłany: 25-05-2017, 09:03
| krzywe tarcze były by raczej zauważalne przy hamowaniu niż szybkiej jeździe |
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 25-05-2017, 09:40
| enea napisał/a: | | Krzywe tarcze ? |
Moim zdaniem nieźle krzewem by musiały być żeby bo to odczuwalne w takim stopniu |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-05-2017, 11:07
| AndrzejM89, Miałem kiedyś podobny problem, w poprzednim samochodzie. Przyczyn szukali w półosiach |
