MSS DID Prędkościomierz nie działa
bgregor
Auto: MSS 2002 1.9 DID
Wysłany: 07-06-2017, 22:33   MSS DID Prędkościomierz nie działa
Jak w temacie, prędkościomierz nie działa. Założyłem nowy używany czujnik ale bez zmian.
Czy ktoś mi powie czy jest gdzieś rozpiska połączeń elektrycznych tego ustrojstwa ? szukałem w tej z forum ale mój angielski jest niestety słabiutki. Może ktoś podpowie jak to zdiagnozować. Aby było ciekawiej to światło biegu wstecznego też nie działa mimo sprawnego czujnika a przewody idą w jednej wiązce i wygląda to na jakąś przerwę czy brak masy.
Proszę o jakieś sugestie.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-06-2017, 07:53
Może warto zacząć od podmiany zegarów :wink: .
Ewentualnie podpiąć jakiegoś kompa i zobaczyć czy ecu widzi prędkość.
bgregor
Wysłany: 08-06-2017, 14:52
Bizi78 masz rację spróbuję podmienić zegary , jak nie pomoże to będzie mechanik
Wysłany: 08-06-2017, 20:31
A czasem wskazówka nie jest w pozycji pod bolcem ograniczającym (spoczynkowym) :?: .
bgregor
Wysłany: 09-06-2017, 12:39
he he dobre z tą wskazówką ale jest we właściwym miejscu
Wysłany: 09-06-2017, 13:07
Czasem przy wpinaniu zegarów takie rzeczy się dzieją, więc zwróć na to uwagę przy podmiance :wink: .
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 21-06-2017, 14:36
Witam!
Czy udało się naprawić prędkościomierz? Ja w swoim 1.3 jestem na etapie szukania przyczyny usterki i wszystko wskazuje na impulsator, lub wiązkę kabli - jestem ciekaw jak tutaj potoczyła się sprawa.
bgregor
Wysłany: 23-06-2017, 20:41
Niestety jeszcze nie naprawiłem prędkościomierza. Ale wiem że to nie jest impulsator ani problem z zegarami które podmieniałem na inne . W ramach wolnego czasu próbuję dalej diagnozować . Zobaczymy co dalej.
