Chipowanie silnika 2.0 w Lancerze |
4fi
Nowy Forumowicz Tarnowski Drink Team
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0i
Wysłany: 18-09-2012, 19:47 Chipowanie silnika 2.0 w Lancerze
Czy ktoś z Was chipował silniczek w Lancerze 2.0i 135km? Jeśli tak to napiszcie jak to się sprawuje i czy warto. No i oczywiście gdzie najlepiej to zrobić.
A może ktoś po prostu wie czy da się to zrobić, gdzie i za jakie pieniadze. Niestety od dwóch lat mam swojego lancera i już powoli zaczyna brakować mi mocy
Z góry dzięki za pomoc. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 18-09-2012, 20:19
Ja może będę coś grzebać w mapach w takim lancelocie - zobaczymy co wyjdzie |
by Krzyżak
(Obecny)
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 18-09-2012, 20:53
| Mój kolega tyle że w Wrx'sie po wymianie wydechu na 3 cale i zmianie map dostał przyrost rzędu 10-12%. |
Maretzky85
Wysłany: 18-09-2012, 21:06
| Turbo to zupełnie co innego. |
by Krzyżak
(Obecny)
SenseJLF
Auto: Lancer Kombi '03
Wysłany: 26-01-2013, 19:29
| Maretzky85 napisał/a: | Ja może będę coś grzebać w mapach w takim lancelocie - zobaczymy co wyjdzie |
I jak??Dało to coś?? |
_________________ SnJ |
Maretzky85
Wysłany: 26-01-2013, 20:38
| Skończyło się na zmianie silnika na 2,5V6. W trakcie. |
by Krzyżak
(Obecny)
SenseJLF
Wysłany: 27-01-2013, 08:59
tylko pozazdrościć No nic szukam dalej jak tu podnieść trochę mojego kombiaka:)
Jak by ktoś coś wiedział i robił dajcie znać |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 01-05-2017, 13:17
| Jak masz lpg to coś u kumatego tiunera parę kucy wydusisz, a tak to daruj sobie. W dolocie średnio jest co poprawiać, a bez wałków i konkret wydechu lipa będzie. Jak masz trochę hajsu wal turbo na małym sofcie, 0.5 bara, |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 01-05-2017, 18:52
Opowiem Wam historię mojego znajomego, który na siłę dłubał wolnossący motor, co prawda w Hondzie, ale zawsze. Otóż rzecz dotyczy motoru D16Z6, czyli 1,6 z V-Tec i mocą 125KM... Zainwestował w ten silnik bodaj 25tys zł, Wrzucił blok od 1,5, głowicę od 1,6 ostry wałek, tłoki doprężające, cuda wianki, doloty, wydechy masa JDMowych gratów, i po strojeniu wypluło mu 169KM... Wszystko super, ale silnik przeżył nieco ponad 15k km. Przyrost mocy rzędu 30%, moment obrotowy wzrósł o niecałe 10% i wynosił 165Nm. Po prostu czaaad!
Motor w lancerze jest z grubsza tym samym, jaki siedzi w Outlanderze Turbo, toteż niewiele potrzeba by zrobić z niego doładowany silnik. Spokojnie wytrzymuje boost rzędu 1,5 bara bez kucizny. |
TomekWPR
Auto: Lancer 2.0 2005
Wysłany: 25-06-2017, 00:35
Znacie kogoś to zaturbił ?
Ostatnio często chodzi mi to po głowie. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2955 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-06-2017, 01:21
| TomekWPR, łatwiej kupić uturbiony. Wtedy masz już gotowy silnik z turbo. Jak uturbiasz jest wiele do zrobienia i jak o czymś zapomnisz, to może paść |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 25-06-2017, 15:29
| TomekWPR napisał/a: | Znacie kogoś to zaturbił ?
Uturbianie wolnossaka wiąże się z wydaniem worka pieniędzy. |
_________________ zbychu74 |
