Ogłoszenie |
Carisma czuly hamulec |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 27-06-2017, 10:21 Carisma czuly hamulec
Witam. Ostatnio mialem problemy w swojej carismie 96r. Plyn hamulcowy mi spierdzielil, do wymiany poszedl przewod. Od tamtej pory zauwazylem, ze mam strasznie czuly hamulec...
Problem wyglada mniej wiecej tak, ze jak tylko poloze stope na hamulec, bez wciskania jego swiatla stopu zaczynaja swiecic, bywa ze "migaja". Nawet jak lekko palcem przycisne one juz pala sie. Czasem zdarza sie, ze przytna sie... nawet jak zdejme stope z hamulca, one nadal swieca sie. Pomaga pompowanie hamulca. Teraz za kazdym razem jak wysiadam z auta musze sprawdzac, czy swiatla stopu nie pala sie... ostatnio akumulator padl po tym jak nie sprawdzilem -.-
Domyslam sie, ze to moze byc czujnik hamowania... Ale nie jestem mechanikiem, wiec moze ktos cos mial z tym do czynienia? Jesli tak to prosilbym o pomoc |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-06-2017, 11:10
Nie jestem pewien ale chyba ten czujnik ma regulację, może spróbuj bardziej go wystawić w stronę pedału hamulca. |
kaadeel
Auto: Carisma 1.8 GDI '97
Wysłany: 27-06-2017, 13:36
nie jestem pewny ale w pierwszej kolejności sprawdź czy z płynem wszystko ok
miałem coś takiego u siebie, że kontrolka od ręcznego mi mrugała w zależności od jazdy (zjazd, pod górkę czy na nierównościach etc) - oczywiście ręczny hamulec nie był zaciągnięty
okazało się, że poziom płynu był za niski...
w Twoim przypadku może być go za dużo albo gdzieś zapowietrzone jest w układzie... |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-06-2017, 14:31
Kontrolka od ręcznego jest jednocześnie kontrolką poziomu płynu hamulcowego. Włącznik światła stop nie ma nic wspólnego z ta kontrolką czy z poziomem płynu. Jest zamontowany przy pedale hamulca który jest odciągany sprężyną wiec jeśli sprężyna ta działa właściwie to tylko problem z regulacją czujnika. Podobne problemy dotyczące różnych Miśków były kilkukrotnie opisywane na forum. |
