kontrolka gdi eco
irodion
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 02-11-2011, 14:08   kontrolka gdi eco
Ostatnio sobie jechałem moją Cari i zobaczyłem, że nie świeci mi się kontrolka gdi eco. Jeżdżę już kilka dni, w tym pare dłuższych tras i nic się nie dzieje z samochodem złego. Podejrzewam, że to może żaróweczka się przepaliła, ale eni wiem jak tam się dobrać. A może zajechac do elektryka, bo mechanikiem wielkim nie jestem :)
p_lewinski
Wysłany: 02-11-2011, 14:41
Najprawdopodobniej wystarczy zdemontować zegary i wymienić przepaloną żarówkę.
Demontarz jest dość prosty i sprowadza się do wykręcenia paru wkrętów i odłączenia przewodów...
Schemat montażu zegarów znajduje się na stronie 52A-4 dokumentacji serwisowej dostępnej na forum pod adresem: http://forum.mitsumaniaki...c7f80a925758157
irodion
Wysłany: 06-11-2011, 16:25
Jeżeli komuś to pomoże, to faktycznie była przepalona żaróweczka, a wymiana jej jest banalna :)
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Wysłany: 16-01-2012, 00:48
Odswiezam.
Szczerze nie wiedzialem ze ona ma tam jest - tzn widzialem ale zupelnie nie pomyslalem ze ma sie swiecic ( nie swiecila w momencie zakupu)
98 GDI - musi swiecic ? Nie ma wyjscia ?:)
Zarowka ? Jak tak to jaka ( kolor )
Jak coś się sypie, to po całości...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 16-01-2012, 01:31
w przed lifcie nie ma tej opcji.. kontrolka dopiero w polifcie się pojawiła
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 09:50
Czyli co ?
Miejsce na kontrolke jest , ale mimo wszystko nie zaswieci ?
Zaczalem o tym myslec bo znalazlem kilka zdjec GDI z 97, 98, 99 i w kazdym kontrolka sie swieci. Wystarczy przejrzec otomoto.
Moze dzisija dobiore sie do zegarow i sprawdze jak to tam wyglada;)
Saqu
Wysłany: 16-01-2012, 12:48
a pokaż te zdjęcia :P
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 17:27
Wystaczy przejrzec na allegro/otomoto - w niektorych jest , ale ok sprawdzilem u siebie, dzisiaj rozkrecalem zegary i faktycznie jest miejsce ale zarowki nie bylo. Tak wiec domniemywam ze jej obecnosc ( brak):) jest prawidlowy.
Saqu
Wysłany: 16-01-2012, 18:18
przed chwilą skończyłem przeglądać allegro, wyświetliła mi się 1 strona carism przed liftowych w wersji GDI. żaden nie miał takiej lampki ;)
kontrolki takie dopiero były w poliftach
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 05-02-2015, 17:24
Sorki za odgrzewanie tematu, czy w Carismie 2003r działa ta opcja ECO, bo u mnie nic nie swieci ani przy zapłonie ani podczas jazdy
03262/KMM
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 05-02-2015, 17:50
zdaje mi się że powinna być w GDI po lifcie, no a inne żarówki Ci się przypadkiem nie spaliły od podświetlenia zegarów?, albo podświetlenia panelu ogrzewania? być może ktoś wymienił żarówki od podświetlenia zegarów (W5W), a nie wymieniał mniejszych żarówek 1,2W t5
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
zico81
Wysłany: 05-02-2015, 18:03
Wszystkie inne świecą, ta od eco to 1,2W t5 tak? a jaki kolor
RafalGDI
Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
Wysłany: 05-02-2015, 18:10
Ja w gdi z 2003r. nie mam wogule tej kontrolki.
zico81
Wysłany: 05-02-2015, 18:16
Aha no to pewnie ja tez nie mam ;/
03262/KMM
MichciuGT
Wysłany: 05-02-2015, 18:34
zico81 teraz doczytałem i rzeczywiście modele po 2002r mogły nie mieć tej kontrolki, a jakie masz wyposażenie? wyświetla Ci się spalanie chwilowe?[/b]
