[MSS ALL] [HAMULCE] Wymiana płynu hamulcowego |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 21-02-2009, 08:08 [MSS ALL] [HAMULCE] Wymiana płynu hamulcowego
Dzisiaj wymieniam m.in. płyn hamulcowy. I tu moje pytania -
Czy przy wymianie płynu hamulcowego trzeba też wymienić płyn w sprzęgle?
Co jest jakoś razem powiązane?
A jeżeli tak to ile muszę kupić płynu hamulcowego? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2009, 10:55
co ma piernik do wiatraka hydrauliczne sprzeglo to osobny uklad chyba ze sie nie znam
pamietaj ze przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego musisz zaczac od najdalszego kola od pompy... |
vaciok
Forumowicz vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 76 Skąd: tarnowskie góry
Wysłany: 21-02-2009, 23:47
| Hydrauliczne sprzęgło to osobny układ, ale zasilany tym samym płynem DOT4 z tego samego zbiornika. |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 22-02-2009, 11:58
| vaciok napisał/a: | | Hydrauliczne sprzęgło to osobny układ, ale zasilany tym samym płynem DOT4 z tego samego zbiornika. |
Czyli rozumiem, że wymieniając płyn hamulcowy, przy okazjo wymienie też płyn w sprzęgle? (no bo zbiorniczek wrównawczy ten sam). I ile płynu mi wejdzie w takim razie? |
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 84 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 15-01-2011, 11:05 Ile płynu hamulcowego
Czeka mnie wymiana (regeneracja) tych gumek w tylnych zaciskach hamulca. Przy okazji oczywiście płyn i tu pytanie ile tego płynu wchodzi. Mam opakowanie 1L w którym zostało tak ok 0.7 L czy wystarczy? W danych instrukcji niestety jest napisane "według potrzeby" Jak ktoś pamięta to będę wdzięczny.
Tak przy okazji pewniej kupować zestaw naprawczy z tłoczkiem:
[URL=Zestaw z tloczkiem ]zestaw z tloczkiem[/URL]
bo mechanik mówił tylko o gumkach ale chyba lepiej skoro to rozbierze wszystko ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23657 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-01-2011, 11:12
| Pojemnośc układu hamulcowego, to akurat ~1litr |
marcepan [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2012, 22:03
Odświeżę temat bo mam problem. Świeci mi się kontrolna od ręcznego hamulca myślałem że to wina czujnika dziś sprawdziłem wszystko ok, sprawdzam płyn hamulcowy i jest poniżej minimum, stąd pytanie do Was czy kontrolka zapala się przy niskim poziomie płynu hamulcowego?
Czy mogę dolać, wyrównać zawartość pojemnika, czy muszę wymieniać cały płyn?
I jeszcze jedno jaki płyn wlać?
Dzięki za pomoc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-07-2012, 15:57
marcepan, według instrukcji obsługi (MSS przedliftowy) kontrolka zapala się też jak poziom płynu spadnie poniżej min.
Płyn to DOT3 lub DOT4 dolać oczywiście można tylko może być problem z rozpoznaniem na oko jaki masz wlany.
Na jakimś forum znalazłem jakie kolory mają poszczególne płyny:
DOT3 - kolor żółty z zielonkawym odcieniem
DOT4 - kolor jasno żółty
Płyny DOT3 i DOT4 podobno można zmieszać ale lepiej niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie . |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 12-08-2014, 21:29
Co jaki czas wymieniacie płyn hamulcowy? Czy ktoś przestrzega terminowych wymian? Jakie są objawy zużytego płynu hamulcowego? i czy można to odczuć z praktyki, czy zmienia kolor?
Gdzieś czytałem o klimatyzacji że powinno się np osuszacz co 2lata wymieniać ale serwisant klimatyzacji powiedział że jak się nic nie dzieje to po co? Wiec jak to jest z praktyki z tymi okresowymi wymianami. Autkiem jeżdzę 2lata. Nie wymieniałem płynu hamulcowego od zakupu. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-08-2014, 17:00
| cakp napisał/a: | | Autkiem jeżdzę 2lata. Nie wymieniałem płynu hamulcowego od zakupu. |
No to najwyższa pora. Zaleca się pełną wymianę co 2 lata.
Niestety płynu hamulcowego bez badania zawartości wody nie zweryfikujesz |
Wysłany: 24-08-2014, 13:01
| cakp napisał/a: | | Gdzieś czytałem o klimatyzacji że powinno się np osuszacz co 2lata wymieniać ale serwisant klimatyzacji powiedział że jak się nic nie dzieje to po co? |
Jak nabijałem klimę to też dostałem taką informację .
Jak układ nie był rozszczelniony i co rok lub dwa robi się serwis to nie ma potrzeby . |
piotren
Auto: SPACE STAR 1,3 2000
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 24-12-2017, 09:15 Wyższość układu hamulcowego nad sprzęgłem!A nie uszkodzenie.
Dla szukających...
Mam MSS z 2000r z silnikiem 1.3 i miałem problem ze sprzęgłem.
Wyjaśniam.
Zbiornik płynu hamulcowego obsługuje i hamulce i sprzęgło!
Ale!
Podziałka MIN i MAX oraz czujnik poziomu informuje nas o poziomie płynu w głównym zbiorniczku obsługujący hamulce!
W nim jesy mały przedział z przelwem na wysokości MAX który obsługuje pompke(naciskaną pedałem) i wysprzęglik.
Zrobione tak jest aby mniej ważnym urzadzeniem nie dezaktywować ważnego!
Czyli jak nam rozszczelni się układ sprzęgła to płyn zostanie w układzie hamulca!
Proponuję na wysokości zadziałania czujnika zrobić otwór przelewowy. A nie spotka was niespodzianka zapowietrzenia sprzęgła i diagnozy machaników typu- cały ukłąd do wymiany!
Lampka sie zaświeci( choćby po dwóch latach) i wiecie co jest grane! |
