[E33A 2.0] Pracuje jak traktor |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 04-02-2007, 21:23 [E33A 2.0] Pracuje jak traktor
| Witam wszystkich. Mam pytanie co może być przyczyną , nagle silnik 4G63 galant 2,0 stracił moc i zaczą pracować jat traktor. Bardzo szybko się rozgrzewa. ECU dobre ,kopułka palec świece nowe, zapłon dobry , rozrząd wporządku. co może jeszcze sprawdzici. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 17:38, w całości zmieniany 1 raz |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 05-02-2007, 00:12
| stani78 napisał/a: | | zapłon dobry |
Chyba jednak nie do końca...
Sprawdź też ustawienie paska rozrządu. |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2007, 11:11
| mi w starym aucie jak zaczal chodzic jak traktor i nie miec mocy.. to sie okazalo ze cisnienia nie ma na cylindrach dobrego:PP |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2007, 20:58
| jest jeszcze możliwość że padła uszczelka pod głowicą - odpal motor maska w góre daj mu średnie obroty i sprawdz czy nie puchną węże gumowe układu chłodzenia -zobacz też czy olej nie jest z płynem (emulsja) i czy w chłodnicy nie ma tłustego osadu -(czytaj olej) |
CENTURION_ALARM [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2007, 20:21
U mnie
Pompa paliwa za małe ciśnienie na listwie wtryskowej.
Jeszcze jedno zerwany pasek od balansu ? |
stani78
Wysłany: 11-02-2007, 21:25 Pracuje jak traktor
| Witam. Dzięki za sugestje ale jak napisałen na początku to jest tak , zapłon na 100%, paski oraz rozrząd + balans 100% sprawne. Co do pompy paliwa to odpada (bęzyna gaz obiawy te same)co może być jeszcze? Pozdrawiam wszystkich. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 11-02-2007, 21:58
| Ciśnienie sprężania.....jak jest wszystko OK, a ciśnienia nie ma, to dobrze chodzić nie będzie..... |
_________________ Pozdrawiam
kamilek
A sprawdziłeś uszczelkę pod głowicą, tak jak napisał marek.b?
Sprawdź to prostszym sposobem: odkręć korek od chłodnicy i poproś kogoś, zeby przegazował auto. Jak w chłodnicy zaczną pojawiać się bąbelki, to znaczy, że jednak padła uszczelka, przez co jest słaba kompresja i auto źle chodzi.
Jeszcze jedno: auto nie ma mocy, bo nie chce wkręcać się na obroty? Czy też może wkręca się, ale nie jedzie?
Aha, te objawy, o których piszesz, to pojawiły się po jakimś grzebaniu przy aucie, czy pojawiłi się tak "same z siebie"? |
Wysłany: 12-02-2007, 00:47
Bartek: a nie powiedzialem tego wczesniej: |
wojmi1
Wysłany: 14-02-2007, 17:35
| Panewki to zawsze skutkuje terkotaniem jak traktor nadmierny luz |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 18:09
| moim skromnym zdaniem gdyby to były panewki to kontrolka ciśnienia powinna się palić -a już napewno na ciepłym silniku |
stani78
Wysłany: 15-02-2007, 22:13 Pracuje jak traktor
Witam. Uszczelka pod głowicą dobra, panewki odpadaja .Objawy pokazały się samoistnie bez jakiego kolwiek dłubania . Pozdrawiam wszystkich. |
Wysłany: 15-02-2007, 22:47
| A wszystkie cylindry pracują? Masowe wypadanie zapłonów też dają efekt traktorowatej pracy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-02-2007, 10:39
| Mnie kiedyś w Corsie na zimno rano jak było dość wilgotno to nie odpalał czasem któryś baniak i chodziła jak traktor i dopiero po paru minutach jak ciut sie nagrzała to zaczynała iść równo na wszystkich - po wymianie świec i kabli wszystko wróciło do normy. |
wojmi1
Wysłany: 16-02-2007, 19:31
marek.b, puki mi nie padly panewki tez tak myslalem musi ci sie obrucic panewka |
