[Z34A 1.3] Kabel diagnostyczny |
ravenice1990
Auto: Colt Z3
Wysłany: 07-08-2017, 11:18 [Z34A 1.3] Kabel diagnostyczny
| Witam planuje się podpiąć pod moja maszynę Colt 2008r po lifcie 1,3 95KM. Czy muszę kupować nowy kabel bo mam ODB II VAG kkl 409.1? |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 07-08-2017, 14:01
| Najlepiej podłączyć się MUT III w serwisie jak chcesz mieć precyzyjny pogląd na to co dzieje się z autem. Ja używam bezprzewodowo ELMA 327 pod bluetooth i daje rady sprawdzić błędy i inne parametry pracy silnika. |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
Wysłany: 07-08-2017, 17:41
| Z tym interfejsem VAG powinien zadziałać program Evoscan http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 podobnie zresztą i Elm327 bluetooth jak radzi Pawlik84, tylko z innymi programami pod ten interfejs np. Torque. Ale tymi interfejsami i programami połączysz się jedynie ze sterownikiem silnika. |
Pawlik84
Wysłany: 07-08-2017, 20:11
| Do Elma 327 przez bluetooth za pomoca laptopa (przez bt) mozna sie polaczyc za pomoca programu ScanMasterElm. Tez sie fajnie laczy i jest po PL. |
Pozdrawiam; Pawlik
szpenio
Auto: Colt Z34A 12'
Wysłany: 16-08-2017, 23:26 Jaki interfejs diagnostyczny do [Z34A 1.3]
Witam serdecznie,
Jestem "świeżo upieczonym" posiadaczem Colta.
Autko wymaga trochę pracy w zakresie doposażenia go m.in. w moduł DRL, alarm itp. a to niestety może się wiązać z koniecznością kasowania ewentualnych błędów jak i w przyszłości może sie przydać (oby jak najmniej).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpowiedź, jaki interfejs diagnostyczny (z allegro) będzie współpracował z Coltem Z34A 1.3 z 2012 roku?
Jest tego pełno, ale może już jakiś Szanowny Użytkownik przerobił temat?
Pozdrawiam,
Paweł
PS. Jeżeli powyższy post powinno się podłączyć do istniejącego tematu [Z34A 1.3] Kabel diagnostyczny to bardzo proszę o przeniesienie... |
_________________ Lubię mieć pojęcie o wyobrażeniu... |
Pawlik84
Wysłany: 17-08-2017, 07:35
Ja używam do skanowania silnika tylko: http://allegro.pl/interfe...5229544402.html . Działa z androidem lub laptopem z programem ScanMaster ELM, z iphonem (IOS) nie działa.
Oczywiście najlepiej zrobić to profesjonalnie przez MUT3 w serwisie aby nie uszkodzić sterownika głównego. Więc robisz wszystko na własna odpowiedzialność. |
Pozdrawiam; Pawlik
