[Cari 1.8 GDI] Stuki w zawieszeniu tylnym. |
radekc800
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 20-08-2017, 12:56 [Cari 1.8 GDI] Stuki w zawieszeniu tylnym.
Od pewnego czasu w mojej Carismie są stuki w zawieszeniu. Nie jest to typowe stukanie bardziej obcieranie taki odgłos piszczących starych zawiasów(zamieszczam filmik)
Dość uciążliwy temat sprawdziłem już wszystko nawet wymontowałem koło zapasowe i tylną kanapę. Wymieniłem gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatorów. Na SKP sprawdziłem amortyzatory mają 78% sprawności, hamulce po regeneracji. Lokalni mechanicy rozkładają ręce albo chcą wymieniać wszystko po kolei.
Może przerabialiście coś podobnego.
Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 20-08-2017, 13:03 ]
https://youtu.be/2-F09WOeVKA |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-08-2017, 13:19
Skoro tak strasznie skrzypi to nie można tego zlokalizować na kanale .
Może warto wziąć jakiś penetrator i popsikać gumy w wahaczach, choć wydaje mi się że może to być górne mocowanie mcphersona. |
apg2312
Wysłany: 20-08-2017, 13:57
| Gdybym miał strzelać, to bardziej bym stawiał na mocowanie górnego wahacza, a niestety, niedawno sam to przerabiałem - miałem dokładnie takie same dźwięki. Sama wymiana jest dość prosta, o ile mocowanie wahacza nie jest zgnite. U mnie niestety trzeba było dorobić i wspawać puszki mocowania z obu stron auta. Plus oczywiście wymiana wahaczy górnych, plus geometria. Reszta na szczęście była w porządku. |
_________________ Adam
Wysłany: 20-08-2017, 22:38
| Jeśli to nie uszkodzony amortyzator to na pewno któraś tuleja metalowo-gumowa wahacza. Jak tak głośno skrzypi to wystarczy, że jedna osoba naciska na auto jak na filmiku, a druga położy się za tylnym kołem i chwyta po kolei za wahacze w okolicach tulei. Jak trafi na tą, która skrzypi to będzie to od razu czuć w ręce w postaci drgań... |
