[MSS 1.3] Sprzęgło - wymiana, regeneracja, czy dalsza eksplo
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 14-06-2017, 14:07   [MSS 1.3] Sprzęgło - wymiana, regeneracja, czy dalsza eksplo
Cześć!
Moje Mitsu zrobiło już sporo kilometrów i zrobiło się kiepsko z wchodzeniem biegów i sprzęgłem. Biegi ogarnę - znalazłem zestaw naprawczy. Co do sprzęgła - pytanie - jak poznać, że już czas na wymianę? Moim zdaniem łapie dość wysoko (ale tak jest od kiedy go mam), na samym sprzęgle da się nim przejechać kawałek. Chodzi głównie o komfort użytkowania auta.
Zastanawiam się nad trzema opcjami:
- wymiana sprzęgła na zamiennik - jaki? ile to kosztuje? ile za robociznę? na allegro komplety od 260 wzwyż, w zależności od producenta
- regeneracja - czy koszt naprawy znacznie się zmieni? czy warto?
- dalsza eksploatacja - może by tak olać sprawę i jeździć dalej, w końcu jeszcze działa
Macie jakieś doświadczenia w temacie?
Wysłany: 14-06-2017, 14:35
Jeśli sprzęgło się nie ślizga, jeśli nie szarpie autem podczas ruszania i jeśli nie słychać żadnych dźwięków z łożyska sprzęgłowego to osobiście sprzęgła bym nie zaczepiał. Jeśli miałeś problemy z wrzucaniem biegów to pewnie zmiana tulejek wybieraka załatwi sprawę. Dodatkowo możesz sprawdzić poziom oleju w skrzyni i ewentualnie go wymienić oczywiście na dedykowany.
Wysłany: 15-06-2017, 10:36
szumial napisał/a:
Ja wymieniłem na sprzęgło blue print. Na razie mało przejechane, ale działa super. Koszt 406 zł/kpl. sprzęgło. Robocizna we własnym zakresie.
szumial napisał/a:
Nie warto, nie te czasy.
Ja tak zrobiłem 1,5 roku temu jak zaczęło szurać łożysko oporowe i 2 tygodnie temu żona stanęła na środku największego skrzyżowania w mieście z 4,5 rocznym maluchem w foteliku. Mam opisać co się działo wtedy w aucie? :mrgreen: Z łożyska oporowego zostały tylko 3 kulki i jakiś metalowy strzęp. Łapa sprzęgła wbiła się w docisk i trochę go przeorała, ale ogólnie wszystko czego się nie wymienia przy wymianie kompletnego sprzęgła przeżyło. Także jak sprzęgło zaczyna dawać znać, że coś mu dolega to lepiej tego nie lekceważyć.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 15-06-2017, 19:24
Cześć :) szumial
Rok temu wymieniałem na to:
http://katalog.mroauto.pl...a-aisin-km-076/
Polecam, solidne i działa bez zarzutu.
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 15-06-2017, 22:41
AISIN jak najbardziej.
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 16-06-2017, 16:53
Przejadę się i posłucham. Przede wszystkim wysoko łapie, więc stąd wątpliwości. Auto nie szarpie przy ruszaniu, ale stuka po redukcji biegów. Przeraża mnie odrobinę cena - koszt części uzasadniony, ale drugie tyle to robocizna. Sam chyba tego nie ogarnę...
Wysłany: 16-06-2017, 23:34
U siebie zmieniłem na LUK bo było słychać pisk z łożyska i jestem zadowolony, kosztowało mnie tylko tytle co cena zakupu bo zmieniałem sam. To że tłucze przy zmianie biegów to raczej wina poduszek silnika lub skrzyni a jeśli się nie ślizga na wyższych biegach to sprzęgło jeszcze spełnia swoje zadanie.
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 21-06-2017, 14:25
Dzięki za odpowiedzi!
Sprzęgło po prostu dość wysoko łapie, ale nie ma żadnych niepokojących dźwięków, ani przesadnego szarpania. Nie odczuwam też żeby się ślizgało. Jedyne szarpanie pojawia się, gdy niezbyt płynnie wykonam redukcję biegu. Na ten moment postanowiłem dalej eksploatować auto.
Wysłany: 21-06-2017, 15:16
Jeśli nic takiego się nie dzieje to na prawdę nie ma co być nadgorliwym w tak prostym układzie. Sam niepotrzebnie wymieniłem cały komplet z powodu delikatnie szumiącego łożyska. Wiadomo, że nieczęsto wyciąga się skrzynie biegów więc profilaktycznie kupiłem cały komplet a po rozebraniu okazało się, że tarcza i docisk są jeszcze bardzo dobre. Ale że miałem już komplet to wymieniłem.
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 21-06-2017, 18:00
Nie wiem jak w 1.3, ale 1.6 nawet po wymianie dość wysoko łapie.
Wysłany: 22-06-2017, 21:57
p03 napisał/a:
Jak kilka tygodni temu wymieniałem w 1,6 i łapie tak samo ja oryginalne, czyli w ok. połowie skoku pedału.
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 17-08-2017, 15:18
Temat na ten moment zawieszam - po wizycie u mechanika doszliśmy do wniosku, że sprzęgło jest w jeszcze niezłej kondycji, a że wysoko łapie - to już kwestia przyzwyczajenia. Dzięki za porady i odpowiedzi!
