Czujniki parkowania przód |
sotart
Auto: Colt Z30 + Outlander III
Wysłany: 25-09-2017, 15:05 Czujniki parkowania przód
Hej,
W ASO zamontowano mi dodatkowe czujniki parkowania przód (zintegrowane z wyświetlaczem). Jednak chyba nie działają w pełni prawidłowo. Na wyświetlaczu prawie cały czas świeci się ikon o przeszkodzie przed samochodem (zarówno podczas postoju i jazdy) .
Wygląda na to, że czujnik jak wykryje coś z przodu, to już cały czas tak zostaje. Dopiero jak czujniki wykryją coś innego (np przeszkodę z bok) znika ikona przeszkody z przodu.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0cff8c5127f49b90
Czy tak powinno być ? |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 25-09-2017, 20:37
| Nie, u mnie działają tak jak tylne. Jak nie ma przeszkody to nie ma sygnału z czujników. |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 25-09-2017, 20:46
| sotart napisał/a: | | Czy tak powinno być ? |
zdecydowanie tak nie powinno być.
U mnie też grafika i sygnał znika po zniknięciu przeszkody. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-09-2017, 21:31
| ...zglos do serwisu centralka czujnikow jest uszkodzona |
IG: tokyo.dawid
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 156 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26-09-2017, 04:44
| sotart a ile kosztuje dołożenie tych czujników w aso? |
sotart
Wysłany: 26-09-2017, 07:33
Dzięki za odpowiedzi.
Koszt w ASO : około 800 PLN + robocizna (niby), dostałem "gratis" do kupna samochodu.
[ Dodano: 06-10-2017, 14:14 ]
ASO potwierdziło , że problem jest w centralce. Trzeba ja wymienić.
Niestety ASO nie mam jej an stanie, muszę czekać na zamówioną od producenta :/
[ Dodano: 20-10-2017, 10:10 ]
Problem rozwiązany : tak jak powiedział tokyo. Centralka wymieniona w ASO. |
