MCPHERSON przód z Carismy I do Carismy II |
7ukasz
Auto: Carisma sedan 2000 1,8 GDI
Wysłany: 30-01-2023, 00:42 MCPHERSON przód z Carismy I do Carismy II
| Witam wszystkich. Czy orientuje się ktoś czy MCPHERSON ( amortyzator, sprężyna ) z Carismy I będzie pasować do Carismy II? Z tego co widzę na zdjęciu to góra jest inna trochę ale w katalogach podają, że pasuje. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 31-01-2023, 07:32
| Pasuje, tak jak piszesz, górne mocowanie amortyzatora jest inne, ale pasuje. |
7ukasz
Wysłany: 31-01-2023, 23:14
| Hugo napisał/a: | | Pasuje, tak jak piszesz, górne mocowanie amortyzatora jest inne, ale pasuje. |
Dziękuję bardzo Hugo. To bardzo ważna informacja.
Namieszałem kilka lat temu. Przysłali mi sprężyny od diesla, a tam są pod innym kątem. Mechanik mówił wsadzaj ale były napięte pod kątem. Mógł od tego wylać amortyzator. Chce teraz zamówić dobrze. Czasami piszą, że coś pasuje, a w praktyce okazuje się, że nie. Jeszcze raz dzięki. |
