popychacze |
krolik mitsu
Auto: mitsubishi galant VIII
Wysłany: 01-02-2018, 16:22 popychacze
| witam wszystkich posiadam galanta 2,0 133km z 2001 rok stukał mi jeden popychacz dałem do mechanika na wymianę 16 szt na nowe przy odbiorze zwróciłem uwagę na hałas wszystkich powiedzieli mi ze jak dojadę do domu będzie ok lecz nie jest sprawdziłem poziom oleju jest ok zajrzałem pod korek i mi się wydaje ze coś za czysto jest co to możne być ratunku bo oddaje go by to naprawili lecz boje się ze będą robić na chybił trafił |
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2018, 16:45
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-02-2018, 20:06
| majchrzok napisał/a: | | Popychacze, przynajmniej w nissanie przed montażem warto odpowietrzyć poza silnikiem. Może w przypadku mitsu jest podobnie | W Mitsu robi się tak samo, ale jak były kupione nowe to nawet gdyby klepały po odpaleniu silnika to po kilku km jazdy powinny się uciszyć. Coś mi się wydaje, że mechaniory nie zwrócili uwagi na otworek w wałku pośrednim dostarczający olej do popychaczy i tym samym został odcięty dopływ oleju do popychaczy, co skutkuje tym, ze pracują na sucho. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 01-02-2018, 21:39
Hugo, i weź tu daj auto do mechanika.....
Nowe czy też nie, ale przed zainstalowaniem powinny wylądować w słoiku z olejem (w odpowiedniej pozycji), i powinno się je napełnić olejem oraz odpowietrzyć.
Majchrzok, i Ty tu też jesteś? |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 02-02-2018, 06:37
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 02-02-2018, 07:41
| Ja u siebie zmieniałem własnoręcznie popychacze na funkiel nówki i były wypełnione olejem "startowym". Fakt klepały jeszcze przez parę kilometrów i też się przestraszyłem, ale napełniły się olejem i nastała błoga cisza. Jak się później okazało wymieniałem je zupełnie niepotrzebnie, bo źródłem stukania, które niosło się po głowicy nie były popychacze lecz pęknięcie kolektora wydechowego |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24564 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-02-2018, 08:24
| majchrzok napisał/a: | | przynajmniej w nissanie przed montażem warto odpowietrzyć poza silnikiem | w Mitsu jest tak, że nie warto, ale KONIECZNIE I BEZWZGLĘDNIE! trzeba je odpowietrzyć w oleju napędowym
nie powinny pracować na sucho wcale |
krolik mitsu
Wysłany: 06-02-2018, 10:05
| tak okazała sie wiana nie uzupełnienia ich już jest ok dzieki za pomoc |
