[MSS ALL] ELEKTRONIKA - OBDII
wingman
Auto: MSS 1.3 GLX 2000
Wysłany: 17-02-2009, 21:18   [MSS ALL] ELEKTRONIKA - OBDII
Próbuję nawiązać kontakt z Miśkiem 1.3 2000 przez OBDII. Pierwszy sukces już mam - znalazłem złącze :) Niestety na tym koniec - wszelkie próby kończą się komunikatem "Nieznany protokół". Testowałem jak dotąd interfejs ELM 327 z programami ScanTool, ProScan i ScanMaster.
Jakich interfejsów i programów używacie? Czy protokół, jakiego używa Mitsubishi to MUTII?
Pozdrawiam.
Konrad
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Wysłany: 18-02-2009, 21:33
Witam!
Też jestem tym zainteresowany. Niestety nie mam żadnych informacji na ten temat. Jak uda Ci się coś osiągnąć to podziel się wiedzą. Będę wdzięczny.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-02-2009, 22:04
Ja używam to urządzenie:
http://moto.allegro.pl/it...tylko_59_z.html
zczytuje błędy i kasuje (jeżeli to są błędy sporadyczne)
Polecam :wink:
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 19-02-2009, 06:36
Jesli to ma byc tylko odczytanie bledu i ewentualne usuniecie to rowniez polecam to urzadzenie. kupilem z polecenia zako7 i urzadzenie odczytalo blad sondy, ktora wymienilem i jest wszystko ok. Jesli ktos potrzebowalby odczytac blad to jestem do uslug. Warszawa-Wesoła.
pozdrawiam
Lukasz921
wingman
Wysłany: 19-02-2009, 23:29
lukasz921, z którego roku jest Twój MSS?
lukasz921
Wysłany: 20-02-2009, 06:21
Witam, Ja mam rocznik 2002 przed liftem ale jesli chodzi o to urzadzenie to nie ma znaczenia.
pozdrawiam
Lukasz921
wojtuh1
Wysłany: 24-02-2009, 22:46
Witam!
Dzięki za informacje o tym urządzeniu. Pewnie sobie sprawię w najbliższym czasie.
A czy nikt nie próbował misia podpiąć pod komputer i dowiedzieć się o nim coś więcej? Bardzo ciekawi mnie ten temat.
wingman
Wysłany: 25-02-2009, 20:58
Również dziękuję za informację - o rocznik pytałem rzeczywiście w związku z wątpliwościami co do tego, czy druga generacja MSS używa tych samych protokołów komunikacji. Nie zdecydowałem się na ten tester - uznałem, że nie daje więcej niż wymiganie kodów kontrolkami po zwarciu pinów 1 i 4 złącza diagnostycznego, co udało mi się zrobic - komputer nie sygnalizuje żadnych błędów, więc odpadło coś, czego nie ma na stanie :) (cała sprawa wzięła się z tego, że pewnego ranka Misiek zapalił, po sekundzie zgasł i już więcej nie odpalił).
Niemniej nadal zgłębiam temat wyciągania większej ilości informacji z Miśków. Udało mi się ustalić, że powinien z MSS współpracować zestaw interfejs Openport + program Evoscan. Od wersji 2.4 Evoscan powinien również porozmawiac przez interfejs ELM 327.
Dam znac jeśli ustalę coś więcej.
Pozdrawiam!
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 26-02-2009, 17:35
Co wy tu za głupoty opowiadacie?
ELM 327 działa bez problemu. Sam kupiłem, zwróciło mi się już kilkukrotnie, a poza tym można odczytywać moc silnika, moment obrotowy, przyspieszenie etc. Trzeba tylko zapłacić za licencję programu. Bez licencji można odczytać kody i kasować.
Zwarcie pinów u mnie akurat nie działa. Błędy sczytuje się przy zapalonym silniku ewentualnie przy włączonym zapłonie.
wingman
Wysłany: 01-03-2009, 13:54
misiek-misiek napisał/a:
A tak konkretnie to jakie głupoty opowiadamy?
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 02-03-2009, 13:30
wingman napisał/a:
O takich :D
wingman
Wysłany: 02-03-2009, 16:04
wingman napisał/a:
O takich :D
Z pewnością niechcący przeoczyłeś resztę tego zdania: "z programami ScanTool, ProScan i ScanMaster."
Czy Tobie ELM 327 działa z programami ScanTool, ProScan i ScanMaster?
Konrad
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 02-03-2009, 18:41
wingman napisał/a:
Nie próbowałem. Działa z WOBD i jeszcze jednym fajnym programem ale nie mam laptopa 3 tygodnie i nie pamiętam nazwy :oops:
wingman
Wysłany: 02-03-2009, 18:55
wingman napisał/a:
Co zatem z tego, co napisałem, jest głupotą?
Konrad
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 02-03-2009, 19:08
Proszę o spokój. misiek-misiek, edytuj swojego posta o "głupotach". Po prostu prawdopodobnie nie zrozumieliście się :) . Proszę nie wszczynać sporów.
