[E54A 2.0 V6] niedziałająca trakcja... co to za czójnik?? |
Tposejdon
Auto: galant 2.0 V6 150 PCS
Wysłany: 18-10-2009, 16:12 [E54A 2.0 V6] niedziałająca trakcja... co to za czójnik??
Witam czy ktoś wie może co to jest za czójnik? nie chodzi mi kontrola trakcji i świeci sie czekengin.. generalnie reszta wszystko chodzi jeździ..po samodiagnostyce wyszedł mi tylko jakiś błąd : 71 Solenoid próżniowy TCS
objaw jest taki że nie włącza sie trakcja .. czasem jak jest goraco to zdaży sie że sie włączy ale żadko.. jak go kupowałem gość powiedział że jest czujnik zaklejony jeden i on czasem nie działa i to od tego nie chodzi.. znalazłem tylko ten co na zdjęciach.. jest zaklejony czymś dla uszczelnienia .. umiejscowiony po lewej stronie miski olejowej i wychodza z niego jakies kable do góry do wiązki silnika. czy ktoś może podpowiedzieć co to za czójnik i czy to żeczywiście od niego zależy działanie trakcji?
Galant 94r 2.0 24v V6 150 koni
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11385 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-10-2009, 17:53
Tposejdon, czujnik który pokazałeś na zdjęciu,to jest czujnik poziomu oliwy w silniku.
Nie sądzę żeby miał wpływ na system kontroli trakcji
Co do świecącej lampki Check,czy masz instalację gazową? |
Tposejdon
Wysłany: 19-10-2009, 18:58
| nie mam gazu... w takim razie gdzie szukac przyczyny niedziałania trakcji?? moze htoś wie co to jest ten solenoid próżniowy TCS i jak on wygląda? ( taki błąd pokazuje mi komputer) |
Wysłany: 19-10-2009, 21:37
Co do kontroli trakcji,nie jestem w stanie Ci pomóc
Jeśli chodzi o świecącą lampkę,to pierwszą czynnością jest sprawdzenie kodów błędów.
Na forum znajdziesz opis jak to zrobić.
[ Dodano: 19-10-2009, 22:40 ]
Poczytaj tutaj
http://forum.mitsumaniaki...hlight=b%B3%B1d |
Tposejdon
Wysłany: 20-10-2009, 19:48
zrobiłęm autoskana i znalazło bład o kodzie 71 czyli solenoid próżniowy TCS
TCS to oznaczenie kontroli trakcji więć wnioskujez ze to on jest uszkodzony.. pytanie jak to wygląda i gdzi etego szukać? |
Cieniu
Forumowicz Cieniu
Auto: Galant E50
Wysłany: 23-10-2009, 14:26
W moim Miśku problem z kontrolką systemu kontroli trakcji zaczął się pojawiać, gdy przednie tarcze były grubości "kartki papieru". Po wymianie tarcz (i klocków) problem rozwiązał się:)
Pamiętać trzeba, ze TCS "gra" na czujnikach ABS.
Może to przypadek, ale jakbyście kiedyś kompletnie nie wiedzieli czemu to pomarańczowe draństwo się zapala, to może warto sprawdzić stan hamulców.
To taka ciekawostka i być może(!) rozwiązanie problemu:) |
