kody błędów
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Wysłany: 13-12-2017, 16:22   kody błędów
Dzień dobry,
ponieważ moje Pajero III 3.2 automat przestało kręcić rozrusznikiem (odpala raz na 20 prób - słychać tylko cykanie przekaźników), spróbowałem "wymrugać" kody błędów i wyszło mi to:
ABS: 21, 22
Check: 21, 51
Przekładnia/Napędy: 21
Skrzynia: brak.
Procedura wg http://www.pajero.guru/ho...anner-3-2-di-d/
Ponieważ mam nowe akumulatory, a rozrusznik i alternator są po regenie, nic mi się nie wyjaśniło. Szukając podobnych postów na forum wychodzi, że podejrzany może być czujnik położenia P w skrzyni lub jakiś kabel lub kostka (może stacyjka?).
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Z kodów wynika dodatkowo że są błędy dot. EGR i czujników. Czy mogę coś jeszcze sprawdzić we własnym zakresie zanim spróbuję zaciągnąć PIII do warsztatu (o ile go uruchomię :-) ?
Marecki
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 13-12-2017, 17:01
to cykanie słychać rozumiem przy przekręcaniu kluczyka na odpalenie? A cykają przekaźniki czy może automat w rozruszniku? Jak słyszysz cykanie to znaczy że coś pomiędzy przekaźnikiem a rozrusznikiem. Może sam przekaźnik, a może automat rozrusznika tzw bendix ( nie którzy fachowcy od regeneracji robią tak, że zaraz ich regeneracja wraca na gwarancję ) a może kabel plusowy do rozrusznika gdzieś luźny jest. Tam poszukaj jak słyszysz cykanie
Michał Pajero4x4
mawmarecki
Wysłany: 14-12-2017, 07:43
Dzięki,
od tego zacznę.
Pozdr.
M.
PF126p, UNO, Accent, Atos, Getz, HR-V, SX-4, Pajero III - tak, w takiej kolejności...
