Przesunięty przez: Bizi78
12-01-2018, 21:34
Carisma DID
Carisma95
Auto: carisma did 102 km
  Wysłany: 12-01-2018, 21:33   Carisma DID
Witam Mam problem z carismą z miesiąc temu wracając z pracy nagle podczas jazdy zgasł i już nie odpalił zaprowadziłem do mechanika i okazało się ze jest do wymiany jakiś czujnik sterownika czy cos takiego kosztowal 600 zl nowy . Odebralem samochow odpalal bez problemów i nagle po 3 dniach znowu podczas jazdy zgasł i już nie odpalil POMOCY PROSZE !
Wysłany: 13-01-2018, 08:01
Obstawiam na czujnik położenia wałka.
Check ci się pali :?:
Pamiętasz może jaki był poprzednio błąd :?:
Który rocznik auta :?:
Carisma95
Wysłany: 13-01-2018, 15:47
2004 rocznik kontrolka żadna się nie palila dopiero jak zgasł to się zapalila pomaranczowa od silnika
Wysłany: 13-01-2018, 16:12
Warto podpiąć elma i spróbować odczytać błędy.
Carisma95
Wysłany: 13-01-2018, 16:17
komputer tylko ten blad pokazywal wymieniono go i było dobrze ale znowu to samo się stało i nie odpala :(
[ Dodano: 13-01-2018, 16:33 ]
Naprawde dziwny przypadek za pierwszym razem mechanik kupil używany czujnik sterownika i było dobrze przejechałem 60 km i dupa podczas jazdy zgasł zaprowadziłem do innego i jemu na komputerze tez to wykazalo ze to ten czujnik kupil nowy czujnik bosha przejechałem 30 km i znow podczas jazdy zgasł bardzo dziwna sprawa
raigy66
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 Did
Wysłany: 14-01-2018, 10:37
A kabelki od czujnika sa dobrze zaizolowane? najlepiej kupic czujnik po nr Oem a nie taki jaki mechanik wsadzi.
