[EAxA] - montaż lotki |
maroch
Mitsumaniak maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: Rozprza
Wysłany: 28-12-2017, 08:33 [EAxA] - montaż lotki
sprawa jest taka, że zastanawiam się w jaki sposób jest zamontować taką lotkę
lotka z klapą
lotkę mam, generalnie zastanawiam się, jak przewiercić klapę, czy to przez te otwory (jeden zaznaczyłem na zdjęciu) sie przykręca śruby? tak na oko to nie ten wymiar jakby
otwory w klapie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2017, 08:45
Musisz sobie wszystko dokładnie pomierzyć, poprzymierzać, wykonać szablon
Napewno żaden z otworów fabrycznych nei pasuje pod montaż
Spojler jest mocowany na śrubke w podstawie, a po prawej stronie przechodzi jeszcze kabel, przykładowo otwór do montazu spojlera:
Zdjęcie po prawej stronie z frontu, tam gdzie przechodzi kabel
maroch
Mitsumaniak maroch
Wysłany: 28-12-2017, 14:29
Montowałem ten sam spojler kilka miesięcy temu. Robisz otwory na kołki ustalające oraz po prawej stronie na kabel STOP-u. Dodatkowo podklejasz spojler na klej do szyb. Jak klej nie zastygnie jeszcze do końca otwierasz klapę, wykręcasz gumowe kołki regulacyjne z klapy, w otworach po nich wiercisz wiertłem 3 mm małą dziurkę i wkręcasz wkręty 5 mm. Wkręcasz gumowe kołki i nie widać żadnych miejsc montażu spojlera Tylko UWAGA: Nie możesz wiercić na środku otworów po kołkach klapy, bo wiertło wyjdzie obok spojlera! Z tego co pamiętam musisz wiercić ile się da na górze otworów i nieco w kierunku bocnych krawędzi klapy. |
