Schemat/wymiana rozrządu mitsubishi outlander 2.0 2007r
Kamil99
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 07-03-2018, 17:39   Schemat/wymiana rozrządu mitsubishi outlander 2.0 2007r
Witam potrzebuje schematu rozrządu outlander 2007 konkretnie jak jest zbudowany i gdzie się znajdują znaki ustawienia rozrządu. Z góry dzięki za info.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 07-03-2018, 20:08
Tu nie ma znaków, są blokady.
Tu masz wszystko.
PS: Jak nie masz o tym pojęcia, a raczej nie masz (nie znajomość VAG'a), to lepiej tego nie ruszaj.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Kamil99
Wysłany: 07-03-2018, 20:23
Dzięki.Szkoda że nie schemat znaków. Znaczy jakoś trochę jestem w temacie, to nie że pierwszy raz i kompletnie zero wiedzy. Jakieś rady przy wymianie?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 07-03-2018, 21:31
nie kombinuj
tylko sluchaj kolegi
daj to do mechanika
ja chociaz z zawodu jestem mechanik to rozrzad daje do mechanika bo oni maja odpowiednie blokady itp.
co najwyzej mozesz kupic sobie pasek,rolki,napinacz i pompe wody
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Wysłany: 08-03-2018, 07:45
@Kamil99 - tylko poprę to co kajos napisał - ja przy swoich autach też masę rzeczy robię sam (mechanikiem nie jestem, ale z najgrubszych to pokusiłem się o regenerację wtrysków, przed zamontowaniem dałem je na pomiar w warsztacie specjalistycznym - wyszło, że zrobiłem dobrze :) ) to rozrządu nie dotykam i daję do warsztatu + biorę FV mimo że ciut "drożej" niż na gębę (tudzież inne potwierdzenie wykonanych prac) - za duże ryzyko żeby się opłacało. Jak coś pójdzie nie tak - masz gwarancję (w tym na uszkodzenia powstałe w silniku np. z powodu błędnego ustawienia).
Jeśli jednak mimo wszystko chcesz sam robić - tu masz pełną instrukcję serwisową (jakiś czas temu na forum trafiłem):
http://mmc-manuals.ru/man...07/index_M1.htm
postępuj krok po kroku sprawdzając każdy punkt 2 razy... i będzie dobrze :)
Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC
Kamil99
Wysłany: 08-03-2018, 19:04
wielkie dzięki, mógłbyś nakierować gdzie w tym szukać. Z góry dzięki.
Wysłany: 08-03-2018, 20:49
11B-ENGINE OVERHAUL
-TIMING BELT
-TIMING BELT REMOVAL AND INSTALLATION
