[CY3A 1.8] Termometr? |
Drone
Nowy Forumowicz Agresja: 0
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 CVT
Wysłany: 12-10-2012, 16:18 [CY3A 1.8] Termometr?
Na wielu filmikach na youtube widzę, że na szczycie wyświetlacza (pomiędzy zegarami) świeci się temperatura zewnętrzna.
U mnie jest tam pusto. Jakiś miernik temperatury zewnętrznej jednak na pewno mam, bo dzisiaj po odpaleniu auta dostałem komunikat, że jest możliwe oblodzenie drogi.
Zastanawiam się nad możliwymi opcjami:
1. Nie mam tego na wyposażeniu
2. Padła ta linia wyświetlacza
3. Trzeba to gdzieś włączyć.
Auto mam jeszcze na gwarancji. Lancer z 2010 roku (jeśli to ma jakieś znaczenie). |
_________________ nadpis |
prosto
Auto: Lancer 2.0, R6
Wysłany: 12-10-2012, 18:01
| jedno jest pewne ze termometr masz na pewno, a gdzie tkwi problem to juz niech inni sie wypowiedzą. moze sproboj sie skontaktowac z uzytkownikiem TOKYO - elektryk mitsubishi. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 12-10-2012, 23:08
| Drone, Przelec przyciskiem INFO może w tej opcji na której smigasz akuratnie temp. zewn nie jest wyświetlana. Przynam, że do tej pory nie zwracałem na to uwagi czy wyświetla się w każdej opcji czy w którejś nie. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 13-10-2012, 21:06
| W M11 też wyświetla się non stop bez dodatkowych opcji. Drone zapewne wyświetlacz uległ awarii. |
_________________  |
Drone
Wysłany: 19-10-2012, 23:16
| Lucas123w napisał/a: | | W M11 też wyświetla się non stop bez dodatkowych opcji. Drone zapewne wyświetlacz uległ awarii. |
Chyba ślepnę na stare lata
Zapatrzyłem się na filmy z youtube, gdzie termometr był na samej górze wyświetlacza.
A tymczasem u mnie wyświetlany jest na samym dole, obok wskazania który bieg jest wrzucony
Wszystko działa |
Lucas123w
Wysłany: 20-10-2012, 11:09
hehehe to oko uległo awarii w takim bądź razie |
_________________  |
Chongoblanco
Auto: Lancer VIII
Wysłany: 16-05-2017, 21:25
postanowiłem napisać tutaj, żeby nie tworzyć podobnego tematu.
Moim problemem jest to, że na wyświetlaczu ( tam gdzie powinna być wyświetlana temp. zew. ) jest sama literka C + symbol oznaczający stopnie. Brak jednak jest wartości temperatury.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem bądź wie o co tu może chodzić ?
Mitsubishi Lancer VIII 1.6 sedan, wersja Inform, z automatyczną klimatyzacją.
P.S Jak sprawdzałem po VIN to wyszedł mi taki kod:
AR9 WERSJA SPECJALNA NA RYNEK ANGIELSKI
Czy i w tym przypadku ktoś coś o tym wie ?
Edit.
Zdjęcie
Pozdrawiam.
[ Dodano: 30-01-2018, 16:46 ]
Podbijam. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 31-01-2018, 00:02
sprawdz czy dziala czujnik temp zewnetrznej
a tak wogole tj anglik czy europa lub anglik przerobiony na europe |
IG: tokyo.dawid
