[MSS 1,6] Maglownica
stanleyr
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
  Wysłany: 21-03-2012, 20:52   [MSS 1,6] Maglownica
Pojawił się mały wyciek na stronie kierowcy.
Proszę o jakiś namiar solidnego warsztatu regenerującego maglownice w
województwie podlaskim.
stan
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 22-03-2012, 08:42
Białystok
ul. Familijna 4
Ferenc Mariusz
Dajemy dla jego magle i 0 reklamacji. Solidne uszczelniacze daje, konkretny szlif.
stanleyr
Wysłany: 23-03-2012, 20:24
Wielkie dzięki za namiary.
stan
bonnie77
Auto: MSS 1.6 2003 r
Wysłany: 16-06-2015, 12:43
Przyszła pora aby trochę odświeżyć zagadnienie ;) , mianowicie, możecie podzielić się informacjami jak wygląda temat nieszczelności maglownicy od strony finansowej ???.
1) Montaż/demontaż koszt robocizny ???
2) Regeneracja - koszt ??? ( zakładam że bedą różne, ale chciałbym zobaczyć zakres w zależności od lokalizacji.
Ja wstępnie usłyszałem w Mazowieckim reg- 750 + robocizna 300 + zbieżność 100 = 1150 zł.
A może warto rozważyć zakup używanej ???
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 19-06-2015, 21:31
często regeneracja to jest odzyskiwanie ze złomu. poza tym szlifowanie listwy z powłoki antykorozyjnej i późniejsze problemu z korozją listwy przy minimalnych nieszczelnościach osłon to zmora tego interesu. Koszty wiadomo jakie sa. niewiem czy nie wolał bym używki z gwarancja. trzeba patrzeć na zużycie listwy i luz w środkowym położeniu - do jazdy na wprost.
bonnie77
Wysłany: 22-06-2015, 20:40
No właśnie szukam używki i zaobserwowałem dziwne zjawisko, mianowicie wg strony intercars ta część pasuje od wszystkich wersji silnikowych, natomiast na allegro mają różne naklejki z oznaczeniami.
Moja na zdjęciu poniżej.
Szukam najbardziej zbliżonej ale czasem widzę Ind.B i boje się że coś nie będzie pasowało.
( wiemy co oznacza ten symbol ??? )
bestja83
Wysłany: 22-06-2015, 21:24
może to być jakieś dodatkowe mocowanie np. na osłonę termiczną albo przewody a przekladnia jest raczej ta sama
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 03-02-2018, 16:21
Koledzy,
Podłącze się pod temat, choć u mnie problem dotyczy rozerwanych gum/osłon po obu stronach przekładni kierowniczej/listwy. Moje pytanie brzmi: czy wymiana tych osłon jest praco/czasochłonna, czy próbować robić to samemu czy oddać sprawę fachowcowi?
Czy ktoś z Kolegów wymieniał te osłony?
Jeśli tak- dajcie znak, Z góry dziękuję.
Serdecznie Pozdrawiam,
Pawel.
Pavcio SS1,6
