[3.2 DID] Skrzynia automat 5biegów Problem |
rocy72
Auto: III 3.2 DID 2001r.
Wysłany: 14-02-2017, 12:58 [3.2 DID] Skrzynia automat 5biegów Problem
Przy rannym uruchomieniu auta, brak biegów ani R ani D
pomajstruje biegami ok 1 min troche wiecej gazu i łapie biegi
potem jest wszystko OK Wydaje mi sie że skrzynia działa poprawnie.
Wczesniej raz przy dłuższej jeździe wskoczyła w tryb awaryjny, ale po zgaszeniu silnika i odczekaniu paru minut wróciło do normy
Przejechałem na skrzyni ok 30tysi
raz wymieniałem olej z filtrem
Wymieniłem olej dynamicznie zamontowałem nowy filtr, na magnesach opiłki jeden wygladał jak mały jeż, stary olej nie smierdział i miał kolor ciemno czerwony
zalany nowy olej od Zbyszka, niestety nadal to samo.
Macie jakieś pomysły ??
Jeżeli czas na regenerację to gdzie najlepiej uderzyć
Pozdrawiam wszystkie miśki
Robert |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-02-2017, 10:54
Skrzynia mogła byc przegrzana i powyginały się elektrozawory w sterowniku za filtrem w skrzyni. Dopiero po nagrzaniu oleju poprawia się ich praca. To jedna z możliwości
Druga to to ze syf z oleju zapchał elektrozaworki. |
rocy72
Wysłany: 16-02-2017, 13:25
To mogę coś zrobić we własnym zakresie czy muszę szukać serwisu . Do Car Montu mam 500km
pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 16-02-2017, 16:31
| rocy72 napisał/a: | To mogę coś zrobić we własnym zakresie czy muszę szukać serwisu . Do Car Montu mam 500km
pozdrawiam |
Serwis |
Madiek
Auto: Montero 3.8 2004
Wysłany: 06-03-2017, 19:32
| Witam, udało się naprawić w serwisie ?co powiedzieli i jaki koszt ? Mam podobny objaw, rusza do przodu dopiero po chwili, im zimniejsza noc tym dłużej, po nagrzaniu problem znika, ale czasem też rusza z małym szarpnięciem, do tyłu nic się nie dzieje. |
_________________ Maciej |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 07-03-2017, 13:49
| Trzpienie wypadaja z planetarek-czyli 'koniec balu, panno Lalu', proponuje zaczac zbierac kaske )) >6kpln. |
_________________ pozdr
Pahiero |
alexs6
Forumowicz alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2002r.
Wysłany: 08-04-2017, 16:58
podpinam się pod temat
mam identycznie , choć to już kilka miesięcy trwa , że na zimnym muszę odczekać kilka minut by wrzucił " D ", bądź " R " normalnie , później działa jak należy a jak nie zaczekam to trzymam na hamulcu aż się zdecyduje i ruszam dopiero jak już wejdzie bieg , olej wymieniam regularnie wraz z filtrem i zawsze jest czysty bez żadnego syfu |
_________________ Kodi |
spox73
Auto: Galant 2.5 V6 , Space Runner
Wysłany: 28-04-2017, 13:54
Mi dzisiaj skrzynia odmówiła posłuszeństwa.
Wrzucam wsteczny, powoli rusza i nagle samochód staje dęba i po chwili znowu rusza i skokami w tył udało się. Jadę do przodu wszystko ok. Parkuje, znowu cofam i podobnie tylko że tym razem żeby cofnąć muszę dodać gazu, rusza jakby się zerwał z liny 5 metrów i blokada tylnych kół. Jadę do przodu, staję na skrzyżowaniu i czuję że mi się jakaś blokada włączyła - ani przód ani tył. Włącz, wyłącz, ze 3 razy. Ruszyłem i jakoś dotarłem do roboty.Jeśli jadę bardzo wolno coś tam słychać że się dzieje z tyłu, trochę szybciej i hałas ustaje a auto jedzie normalnie.
Ktoś coś jakieś pomysły? Może jakiś reset skrzyni? |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 28-04-2017, 16:18
| Sprawdź czy szczeki od hamulca ręcznego nie zerwały się i blokują |
spox73
Wysłany: 28-04-2017, 17:33
OK. Sprawdzę ten ręczny. Dzięki. To może być to...
Sprawdzone. Hamulec ręczny ok. Ale coś się dzieje w łożysku i tutaj może być przyczyna. Niestety mechanicy nie podjęli się dalszej ingerencji i zostałem z ch... w d.... I pewnie zaraz wykonam telefon do Zbyszka i się będę jakoś skokami naprzód do niego turlał. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 03-07-2017, 11:02
| A ja koledzy chciałem zapytać przy okazji skrzyni automat czy mogę sam wymienić olej ?? Czy trzeba oddać do serwis. Czy ta procedura jest taka jak przy oleju silnikowym tzn spuszczamy wymieniamy filtr i wlewamy nowy okej i po wszystkim??? |
yankes78
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2DID
Wysłany: 07-08-2017, 16:08
witam
miałem podobny problem a teraz szukam skrzyni
radze wiec czym prędzej do serwisu bo później to tak sie konczy
skrzynia szmelc |
zbyszekm2
Wysłany: 08-08-2017, 08:05
| yankes78 napisał/a: | witam
skrzynia szmelc |
Zadzwoń 602673905 |
ampere
Auto: Pajero III
Wysłany: 14-03-2018, 17:48
| spox73 napisał/a: | Mi dzisiaj skrzynia odmówiła posłuszeństwa.
Mam podobny problem,czy została znaleziona przyczyna? |
