kola 33 cala |
bodo.83
Auto: l200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 69 Skąd: elk
Wysłany: 15-05-2015, 14:17 kola 33 cala
| witam czy ktos z was przerabial l200 2007rok na 33 cala opony niemam pojecia czy to jest do zrobienia i jak to wszystko dobrac dziekuje za jakakolwiek rade |
wojaaq28 [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2015, 16:46
| podbijam, bo mnie zachęciłeś żeby też tak zrobić, wie ktoś? |
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 04-08-2015, 15:08
chyba weją bez problemu
to rozmiar 285x75x16
trzeba tylko sprawdzić czy przód nie będzie obcierał przy skrętach
ja w swoim l200 też będe zmieniał na 33 cale. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 05-08-2015, 10:19
| Trzeba podciąć nadkola i zmienić felgę na ET0. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 05-08-2015, 13:21
w pajero III też zmieniłem i nic nie wycinałem i na oryginalnych felgach.
jak kto woli można dać podkładki pod sprężyny i będzie git. |
Stopiw Garage
Auto: JGC II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2015 Posty: 8 Skąd: Rogów
Wysłany: 13-12-2015, 19:51
| trzeba dodać komplety lift + 2" inaczej koła beda wyrywały błotniki i nadkola |
miaranko
Auto: outlander mitsubishi
Wysłany: 22-12-2015, 15:00
| dokladnie, ja musiałem zrobić tak samo jak napisał kolega wyżej. Ale warto było;) |
Robaq
Auto: L200, 2008 r, easy select
Wysłany: 08-06-2017, 11:47
| A czy 265/75R16 ktoś próbował włożyć bez "lifta" do L200? Nosze się z zamiarem zakupienia Wranglerów duratrac-ków, a na 16 calowe felgi taki rozmiar jest w najprzyzwoitszej cenie. Ten rozmiar to będzie jakieś 31,5 cala. A dodam jeszcze, że mam felgi 7Jx16 ET30. |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 08-06-2017, 17:50
| Wejdą na spokojnie, zakładaj i ciesz się z jazdy i wyglądu miśka.. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
Robaq
Wysłany: 09-06-2017, 15:07
Dziękuje za info.
Tak też zamierzam uczynić w tejże kolejności |
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 45 Skąd: Józefów
Wysłany: 20-02-2018, 13:22
Obecnie latam na MT 265/70r17 (31,6/10,4r17)
Jaki maksymalny rozmiar opony AT mogę montować do L200? Zależy mi na wysokości, nie na szerokości opony. Wejdą 33 cale na domyślnym ET35? Mam lift 2 cale. |
_________________ L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07 |
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 21-02-2018, 21:02
| michal77 napisał/a: | w pajero III też zmieniłem i nic nie wycinałem i na oryginalnych felgach.
Michale, pamiętasz jakie dokładnie opony założyłeś? Bo pierwszy raz o tym czytam, a jestem przed zakupem kompletu letnich kapci |
