Brak biegów automat
Bocian94
Auto: Pajero 3 3.2did 2001
Wysłany: 15-12-2022, 20:11   Brak biegów automat
Witam. Wczoraj było wszystko okej. Po nocy w garazu auto nie jedzie na żadnym biegu D czy R. Co ciekawe na N nie da się go wypchnąć z garazu. Olej w skrzyni na właściwym poziomie. Temperatura w garazu około 0 stopni… co robić ? Laweta czy coś można samemu sprawdzić ?
nic nie daje zmiana biegów na tył czy cztery koła, reduktory. Na wyłączonym silniku przy zmianie położenia biegów słychać prace skrzyni.
Pajero 2001 rok skrzynia automat 5 biegów.
trocin
Auto: P3 3.2 DiD '03 long automat
Wysłany: 17-12-2022, 07:58
Odpal auto i niech pochodzi kilka minut skrzynia na P, potem ustaw lewarek na N i również niech pochodzi kilka minut, następnie na D i trzymaj hamulec aż będzie czuć załączenie biegu.
Bocian94
Wysłany: 17-12-2022, 20:23
Okazalo się ze jednak brakowało około litra oleju. Po dolaniu pochodził 10 minut i zaczął jezdzic ale szarpie biegami…
Wysłany: 17-12-2022, 21:06
Przełączaj biegi kilka razy - od P do D i z powrotem, niech się odpowietrzy, potem zrób 20km i na pracującym silniku na pozycji P lub N uzupełnij olej aby na bagnecie było w zakresie HOT. Jaki olej? - polecany jest Castrol Transmax Z.
Bocian94
Wysłany: 17-12-2022, 22:56
Teraz dolałem olej Ravenol. Jutro rano bd odpowietrzać. Dam znac co i jak
trocin
Wysłany: 18-12-2022, 09:09
RAVENOL ATF MM SP‑III Fluid nadaje sie do tej skrzyni
Bocian94
Wysłany: 18-12-2022, 13:57
Właśnie ten olej dolalem :D
Panowie po nocy znowu samochód nie chce ruszyć …. Olej tym razem w normie już nic nie dolewanej. Dzisiaj w garazu -1 także raczej nic nie mogło zamarznąć.
Juz nie wiem co robić jakieś pomysły ?
[ Dodano: 28-12-2022, 08:20 ]
Cieplejsze dni, samochód po odpaleniu nie reaguje na R i D po 5 kin pracy działa D. Jak się przeciągnie samochód do tylu to zaczyna działać R…. Kolejnego dnia problem taki sam.
Wysłany: 28-12-2022, 20:27
Ciężko wróżyć - czas się wybrać i odczytać jakie błędy zgłasza skrzynia. Przy takiej pracy zapewne coś TCU ma zapisane.
