Lampy tylne pajero III |
misiek065
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 25-01-2018, 17:27 Lampy tylne pajero III
Spaliła mi sie jedna żarówka w tylnych lampach w zderzaku. Jest ona na jakiś zatrzaskach czy trzeba ściągnąć cały zderzak? |
DonVito
Auto: Pajero III long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2017 Posty: 70 Skąd: Ze WSI
Wysłany: 25-01-2018, 17:32
Można wykręcić lampę.
Można bez ... od spodu ...
Uwaga !! Pozycje stopy mają nietypowe żarówki.
Na stacji benzynowej nie kupisz. |
misiek065
Wysłany: 25-01-2018, 17:40
ale jak odkręcić ? Z zewnątrz nie ma śrub |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 26-01-2018, 07:58
misiek065 napisał/a: | ale jak odkręcić ? Z zewnątrz nie ma śrub |
wkładasz ręke pod zderzak, od spodu, z boku lampy masz blaszkę, trzeba ją nacisnąć i wypchać na zewnątrz. |
misiek065
Wysłany: 26-01-2018, 21:12
ok udało się problem. tkwił nie w żarówce a przegrzanej od temperatury tłumika kostce |
DonVito
Wysłany: 27-01-2018, 13:53
W moim są ... |
hotbird555
Auto: Montero 3.5 V6 163KW
Wysłany: 13-03-2018, 09:27
Pewnie już kolega sobie poradził, ale
U mnie całe lampy są wciskane od zewnątrz w zderzak. Z jednej, chyba lewej strony mają stały zaczep, a chyba z prawej mają taki elastyczny zaczep z drutu jak spinacz biurowy. Podchodzę ze śrubokrętem i podważam delikatnie lampę z jednej i z drugiej. Z jednej w ogóle nie idzie - to ten haczyk, z drugiej sprężynuje - to ta strona do wyjęcia. Podważam mocniej i lampa wyskakuje. Uwaga mogłem lewą stronę pomylić z prawą bo już nie pamiętam która to która. Żarówki przepalają mi się systematycznie co jakiś czas więc zaglądam tam często. Warto obczyścic przy okazji lampę z błota bo po jakimś czasie ten zaczep sprężysty się zabrudza i ciężko potem wyskakuje lampa. |
misiek065
Wysłany: 13-03-2018, 20:56
Właśnie to błoto to największy błąd tego auta. Cała lampa i wiązka w błocie jeszcze jak zamarznie to już w ogóle nic nie idzie zrobić. U was tez tak jest czy to mi brakuje jakiejś osłony ? |
Milo3211
Auto: Pajero III
Wysłany: 25-03-2018, 22:27
Witam serdecznie,
Podepne się pod temat, czy ktoś może wie jaki związek ma podświetlanie wnętrza a brak postojowek po całej prawej stronie? No i światła stop pozycji również prawej? Powiem tak jak włączy się iluminacja wnętrza to i światła wracają. Z iluminacji myślałem że to pokretelko od jasności święcenia ale wkładam stary modul który mam sprawny pewny też brak reakcji. |
hotbird555
Wysłany: 25-03-2018, 23:05
Obstawiam błoto lub ośniedziałe wtyki w lampach prawa strona. Brak dobrej masy, lub/i napięcie trafia również na masę. Brud. Przeczysc oprawki lamp. |
misiek065
Wysłany: 26-03-2018, 19:41
Problem znowu powrócił. Brak lewego kierunka tył i postojówek prawa i lewa strona tył. Stopy świecą. Bezpieczniki ok. Chyba trzeba będzie instalację z tyłu na nowo zrobić, lub włacznik kierunkowskazów i świateł jest uszkodzony |
