Przesunięty przez: Bizi78 27-09-2018, 15:22 |
Panele na ogrzewanie podłogowe |
Fiona
Auto: skoda fabia
Wysłany: 27-09-2018, 13:53 Panele na ogrzewanie podłogowe
Aktualnie jesteśmy na etapie wykańczania domu w którym jest ogrzewanie podłogowe. Orientujecie się czy panele dadzą radę?
Nie stać nas za bardzo na położenie płytek. |
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 28-09-2018, 08:00
Dadzą radę.Oczywiście jeśli nie bedą to pierwsze z brzegu panele, ale będą to panele przystosowane do położenia na ogrzewaniu podlogowym. Takie są trochę droższe, ale powinny dobrze zatrzymywać ciepło. Powinny być również wytrzymałe.
Jednak jeśli chodzi o kuchnię czy lazienkę, to uwazam,ze nie ma co kombinować i w takich pomieszczeniach lepiej jest jednak postawić na tradycyjne płytki. |
| Ostatnio zmieniony przez amaj 27-10-2023, 08:48, w całości zmieniany 3 razy |
krzychu
Wysłany: 28-09-2018, 10:18
| A używałaś już paneli? Bo ja i moja żona nie jesteśmy z nich zadowoleni. Oczywiście są lepsze i gorsze, ale co płytka to płyka… Teraz są nawet takie udające deski... A komfort czyszczenia i wytrzymałość jest nieporównywalna.... A wcale nie są jakoś zasadniczo gorsze w odczuciu przez stopy. A jak jeszcze będzie ogrzewanie podłogowe to tylko płytki. I z tego co wiem jak położysz w jednym pomieszczeniu płytki a w drugim panele to te pomieszczenia będą się inaczej nagrzewać... |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 28-09-2018, 11:43
ja mam deske litą w salonie i kuchni do podłogówki...zupełne inne odczucia w porównaniu z płytkami...szczególnie latem...co nie zmienia faktu że deska lita jest stosunkowo/bardzo droga, bo kupe kasy za nie dawałem...więc nie wiem czy to alternatywa dla płytek... Ale jeśli chodzi o oddawanie ciepła super...po prostu dłużej akumulują ciepło, bo płytki bardzo szybko...i taka to różnica. |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24731 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-09-2018, 13:10
Nie znam się, więc się wypowiem - płytki nie akumulują ciepła, płytki to ciepło lepiej znaczy szybciej przekazują do otoczenia. I to cała różnica. Przy panelach ciepło z układu nie zostanie tak dobrze oddane jak przy płytkach/kamieniu/terakocie itd. - zwyczajnie wróci do kotła a ten szybciej się wyłączy, bo albo zawór na powrocie odetnie albo zawór na kotle stwierdzi, że przekroczono temp. przy której kocioł ma działać.
Ciepło akumuluje ta min. 6cm (wg sztuki) warstwa (żel)betonu.
Przy panelach można stosować podłogówkę, ale warto ją przewymiarować o różnicę współczynnika oddawania ciepła, wg mnie 30% dłuższy rurociąg wystarczy. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-10-2018, 23:21
Mam panele w salonie i podłogówkę i wszytko działa jak trzeba. Teraz bym jeszcze w pokojach podłogówkę też robił. Uczucie ze podłoga nie jest zimną jest super.
Beton się nagrzeje i spokojnie sobie oddaje. Ja tam jak zaczynam sezon to podłogówki nie wyłączam ale za to grzeje bardzo nieska temp 23-25st i to wystarcza. dzieci zadowolone ze płytki w korytarzach czy łazienkach nie sa zimne.
[ Dodano: 21-10-2018, 23:23 ]
| Cytat: | I z tego co wiem jak położysz w jednym pomieszczeniu płytki a w drugim panele to te pomieszczenia będą się inaczej nagrzewać...
To trzeba zbilansować gestością ułozenia pętli jak pisał Krzyzak. Nawet łóżko w sypialni czy meble które zasłaniają mają znaczenie...:) |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-01-2019, 23:19
Mam pytanko do tematu, jak się montuje deski na podłodze z podłogówką? Czy robi się bezpośrednio na wylewce czy na legarach? Czy może jeszcze inaczej np na jakimś podkładzie jak panele? Jak się wtedy mocuje deski do podłoża?
Mam małe pomieszczenie ok 20m2, w tej chwili podłoga to wylewka na gruncie a na to stary parkiet. Chcę zerwać wylewkę do gołego gruntu, podkopać boki, poprawić izolację fundamentów i zrobić wylewkę na styropianie od zera. Chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe a na powierzchni coś ładnego co nie skrzypi i stuka np deskę lub pakiet panelowy. Jakieś porady? Pomieszczenie nie jest mieszkalne, to taki prywatny gabinet. |
Wysłany: 05-01-2019, 15:56
aby ciepło lepiej przechodziło to montuje się na klej, jednak ja tak nie robiłem - użyłem takiej specjalnej pianki, nie tej białej, ale zielonej (choć nie wiem czy kolor ma znaczenie) - jednak ważniejsze jest, że ma ona dziury ułatwiające przepływ ciepła
do tego podłogówka w miejscu gdzie jest drewno jest przewymiarowana i dwuspiralowa - w sensie pierwsza spirala przy oknie a dopiero potem druga na resztę |
Wysłany: 07-01-2019, 00:12
| Tak jak Darek mam panele na piance z dziureczkami. Wszytko ładnie grzeje. |
