Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:33 |
Bluetooth Outlander |
rufu [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2008, 20:06 Bluetooth Outlander
Witam, mam mały problem ponieważ mam zakodowany Bluetooth w outlanderze II, byłem w serwisie i powiedzieli, że trzeba zmienić moduł. Czy naprawde nie da się z tym nic zrobić, dodam, że samochód jest sprowadzony. |
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-01-2009, 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-06-2008, 18:43
Możesz napisać coś więcej na temat tego zakodowania?
Chodzi mi o to czy np.
- włącza się/nie włącza się
- włącza się ale telefon go nie widzi
- po włączeniu prosi Cię o kod czy coś takiego
To tylko przykłady |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
Mariusz Łęgowik
Auto: outlander
Wysłany: 17-10-2008, 18:21
[Mam nieco inny problem- auto też sprowadzone ( z salonu z Holandii) - ustawiłem bluetooth- ale po kilku dniach trace połączenie - irytuje mnie ustawianie połączenia głosem w obcym jęzuku- po drugim razie ustawienia zrezygnowałem. Jestem ciekawy czy jest to wina samochodu- przerywanie połączenia, czy telefonu- mam Nokięzłoma- E50 na symbianie , który wiecznie się wiesza. |
Hiszpan
Wysłany: 17-10-2008, 18:45
Wina leży zarówno po stronie bluetooth-a w telefonie jak i w samochodzie.
Sam miałem już ten problem kilkanaście razy, a może i więcej, w czasie gdy używałem N70 (na symbianie)
Zauważyłem, że np. czasami telefon nie znajduje urządzenia "hand free", a czasami na odwrót "hand free" nie może się połączyć, bo nie widzi telefonu.
Od kiedy mam Nokię E51 zdarza się to już bardzo rzadko, ale jednak. W tym przypadku wystarczy ręcznie nawiązać połączenie, a poprzednio trzeba było na nowo sparować telefon |
Robercik64 [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2008, 23:05
ja Wam powiem ten "handsfree" to SZMIRA stulecia raz uzyłem i wyłaczem i zalożylem N616 i wiem że mam telefon w samochodzie a nie badziew !! a oto wady
1) ilosc miejsca w ksiazce 30 numerow (paranoja)
2) 2-3 sek. przerwy przy odbieraniu i nawiazywaniu połaczenia
zaleta !!??
dobra jakośc - wkoncu przez glosniki !!
ale niestety N616 nie mozna do tego radia podłaczyc (japonski badziew) nie ma funkcji TEl/NAVI ktorą posiada każdy EU car i nawet OPEL (mialem nawet 2 i działało to super 8 glosników i wszedzie slychac telefon SUPER!!
reasumując masz kolego problem z tym blue... pomiń go nie warty zachodu
PS. może jestem (pier) ale strasznie dużo gadam w samochodzie !! i te wymienione wady dyskryminują ten zestaw dla mnie , pozdrwiam |
qdyb
Auto: Outlander II 2.0D-ID 170KM
Wysłany: 23-01-2009, 12:56
heh jak sie wiesza to zrob formata wpisz w google.pl format nokia e50
mi to pomogło |
Mont
Auto: E82
Wysłany: 23-05-2009, 09:17
POdczepię się z problemem dot.bluetooth'a : jak ściszyć "bipek" oznajmiający oczekujące poł i zakończenie połączenia ??
By słyszeć rozmówcę muszę dość mocno pogłośnić a sygnał np.kończący połączenie jest wówczas przerwaźliwy . Czy można coś z tym zrobić ?? |
Hiszpan
Wysłany: 23-05-2009, 09:56
Niestety, chyba nie.
Wg. mnie głośność jest stała, dla wszystkich komunikatów jak i dla połączenia telefonicznego.
Pozostaje tylko podgłaśniać lub ściszać. |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-07-2009, 08:57
Jedno pytanie: Czy zawsze musze przy wsiadaniu do auta wyszukiwac w telefonie ten zestaw w outku? Sparowalem moj telefon, testowo podzwonilem, wszystko ok ale co zrobic aby nie trzeba bylo za kazdym razem recznie ustanawiac polaczenia w telefonie z zestawem? (mam E51 i bluetooth stale wlaczony...) |
_________________ Pozdrawiam
dab
Hiszpan
Wysłany: 15-07-2009, 09:05
dab, ja mam ten sam telefon i nic takiego nie ma miejsca. Wsiadam i za chwilę Nokia się sama, bez pomocy łączy z Hands Free.
Zdarza się co prawda, że raz na jakiś czas mi po prostu wywala Hands Free (jako urządzenie) z telefonu i muszę na nowo parować, ale to zupełnie co innego. Bywa też, że nie mogą się połączyć - wtedy najczęściej pomaga wyłączenie i włączenie bluetooth w telefonie.
Co do Twojego problemu - przy parowaniu w telefonie dałeś mu to połączenie jako autoryzowane?
Inna sprawa, że czasami nie łączą się zaraz po włożeniu kluczyka tylko z lekkim opóźnieniem. |
mihoo
Auto: Outlander II DiD Ralliart
Wysłany: 15-07-2009, 10:53
dab napisał/a: | Jedno pytanie: Czy zawsze musze przy wsiadaniu do auta wyszukiwac w telefonie ten zestaw w outku? Sparowalem moj telefon, testowo podzwonilem, wszystko ok ale co zrobic aby nie trzeba bylo za kazdym razem recznie ustanawiac polaczenia w telefonie z zestawem? (mam E51 i bluetooth stale wlaczony...) |
musisz autoryzować urządzenie w telefonie, tak aby się automatycznie łączył
w nokii jest tak: menu bluetooth -> urz. powiązane -> Hands Free System -> opcje -> autoryzowane
generalnie 'wiszę' na telefonie w aucie i nie mam problemów z używaniem
system działa rewelacyjnie, bez problemu można podać numer na głos, wyszukiwanie w książce jest denerwujące, szybciej można wybrać numer w telefonie, ale poza tym sterowanie w kierownicy, odbieranie rozmów i rozmowa - rewelacja
czasami się faktycznie 'rozparowuje' ale zdarzyło się to może ze 3 razy od roku (nokia n82)
pozdrawiam |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-07-2009, 12:16
mihoo napisał/a: | bez problemu można podać numer na głos | za wyjątkiem cyfry 2 - przynajmniej u mnie, ale chyba nie tylko ja mam z tym problemy |
dab
Wysłany: 15-07-2009, 16:48
bede musial sprawdzic te autoryzacje, chyba tu tkwi problem,
dzieki! |
dab
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-03-2015, 13:22
rezon napisał/a: | mihoo napisał/a: | bez problemu można podać numer na głos | za wyjątkiem cyfry 2 - przynajmniej u mnie, ale chyba nie tylko ja mam z tym problemy |
Przepraszam za odkop, ale dziś udało mi się podać cyfrę 2 po angielsku. Należy wymawiać przez "C" czyli "cuu" zamiast "tu" mi teraz wchodzi za każdym razem. |
_________________ glonojad rulezz |
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-2015, 13:36
DJ Fazi napisał/a: | rezon napisał/a: | mihoo napisał/a: | bez problemu można podać numer na głos | za wyjątkiem cyfry 2 - przynajmniej u mnie, ale chyba nie tylko ja mam z tym problemy |
O kurde, a myślałem, że tylko ja mam z tym problem. Co prawda w OIII, a nie OII, ale ile ja się nawalczyłem, żeby podać cyfrę 2! W końcu zapisałem numer w telefonie i kazałem mu odczytać. System rozpoznał dwójkę bez problemu . |
_________________ Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD |
