Ogłoszenie |
Montaż halogenów. |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2011, 22:33 Lancer
Montaż halogenów przednich w Lancerze jest dziecinnie prosty. W naszych Lancerach jest poprowadzona instalacja do montażu halogenów, nie trzeba ciągnąć nowych kabli. Aby zamontować halogeny będą potrzebne:
- 2 lampy z ramkami (modele po liftingu z nowym zderzakiem maja inny kształt ramek)
- włącznik podwójny
- przekaźnik
- bezpiecznik
- wiązka kabli do zderzaka
Aby zamontować halogeny nie trzeba zdejmować zderzaka. Wystarczy odkręcić plastiki przy nadkolach i odkręcić stare ramki (4 śrubki) i w ich miejsce przykręcić nowe ramki z halogenami. Następnie do zamontowanych halogenów wpinamy wtyczki z zakupionej wiązki kabli a drugi koniec podłączamy do istniejącej instalacji w samochodzie. Wtyczka do wpięcia tej wiązki wyprowadzona jest przed chłodnicą pod zamkiem maski, na tym pionowym łączniku pasa przedniego dolnego z górnym. Następnie w miejsce pojedynczego włącznika przeciwmgielnych montujemy podwójny włącznik, po czym otwieramy puszkę bezpieczników pod maską samochodu i montujemy bezpiecznik i przekaźnik w miejscu zaznaczonym na zdjęciu i gotowe!!
http://www.fotosik.pl/pok...4072be2933.html
Uwaga! Najtrudniejszą częścią do zdobycia jest oryginalna wiązka kabli w zderzak. |
Ostatnio zmieniony przez mkm 12-04-2011, 03:25, w całości zmieniany 1 raz |
Markoch
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 01-05-2018, 20:22
Można załączyć jeszcze raz te zdjęcie. Chcialem wykorzystać te wiązki ale nie mają napięcia i nie bardzo wiem jak je uruchomić. |
