Paląca się na stałe kontrolka poziomu płynu spryskiwacza. |
krakowiak
Auto: Pajero II 2,8TD 1999
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Kwi 2018 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-05-2018, 19:00 Paląca się na stałe kontrolka poziomu płynu spryskiwacza.
Od pewnego czasu na desce paliła mi się i gasła (tak jak by równo z przechyłami poziomu płynu) lampka od niskiego poziomu płynu spryskiwacza. Ostatnio zapaliła się na stałe.
Zwarcie najprawdopodobniej.
Czy ktoś ma może schemat z tym układem? Szukam ale nie znajduję. Na schemacie jaki mam nie ma tego obwodu
Zbiornik przedni jest w nadkolu i nie ma szans się do niego dostać bez generalnej demolki auta. Tył profilaktycznie rozebrałem i nie ma tam pływaka, więc rozumiem, że poziom mierzony jest tylko z przodu.
W necie znalazłem tylko taki dziwne foto tego zbiornika: https://www.megaparts.eu/...01499752009.jpg ale nie widzę na nim nic. Ma ktoś lepszy?
Czy układ jest samodzielny czy może w szeregu z innym? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-05-2018, 19:21
| A masz spryskiwacze lamp? |
krakowiak
Wysłany: 06-05-2018, 19:25
TAK!
Właśnie szperając po necie znalazłem odpowiedź, że jest z drugiej strony drugi zbiorniczek )))
[Edit] a ja zdążyłem wytargać zegary i żarówkę wyjąć po tym jak 2 godziny targałem lewe nadkole
Epic fail |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-05-2018, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-05-2018, 19:26
Kontrolka odpowiada za poziom płynu spryskiwaczy lamp. Pajero II nie posiada kontrolki płynu spryskiwaczy szyby . ( Przynajmniej nigdy się nie spotkałem ) |
Wysłany: 06-05-2018, 19:33
A tak ten czujnik, pływak wygląda .
krakowiak
Wysłany: 06-05-2018, 19:55
ale wciąż nie ma tego obwodu w schematach |
Wysłany: 06-05-2018, 20:10
| krakowiak napisał/a: | ale wciąż nie ma tego obwodu w schematach |
A to w czerwonej ramce to co .
krakowiak
Wysłany: 16-05-2018, 13:01
A skąd masz taki fajny schemat? |
Wysłany: 16-05-2018, 16:48
| krakowiak napisał/a: | | A skąd masz taki fajny schemat? |
A z internetów . |
