dmuchanie powietrza strona prawa i lewa |
miszazgier
Auto: ASX '12
Wysłany: 14-04-2018, 14:26 dmuchanie powietrza strona prawa i lewa
mam wyczuwalną różnicę w temperaturze nadmuchu powietrza a przecież w ASX jest climatronik jedno a nie dwu strefowy
miał ktoś podobną sytuację ?
Jak ogarnąć sprawę?
pozdrawiam |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 16-04-2018, 15:58
| Sprawdź, czy nie trzeba uzupełnić czynnika w instalacji klimy albo czy nagrzewnica nie zapowietrzona (poziom płynu chłodzącego). |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
miszazgier
Auto: ASX '12
Wysłany: 18-04-2018, 00:27 Klima nabita
Poziom plynu ok. Dzis jak by mniej czuć różnicę ale efekt byl taki ze jak wlaczone na zimne to dmucha zimnym przy drzwiach kierowcy i ma kratce srodkowej od strony kierowcy a kratka srodkowa od strony pasazera wyrazmie cieplejsze powietrze ciśnie ...
[ Dodano: 18-04-2018, 22:21 ]
Klapy musialy popracować ale juz dziala ok |
dario_kyk
Auto: ASX 1.6 2013
Wysłany: 20-04-2018, 10:33
| Dołączę się trochę do problemu. Otóż w moim ASX"13 klima automatyczna. Pokrętło temp. ustawione na 21 stopni, reszta wyłączona tj. Klimatronic - off. I tu zaczyna się problem w nawiewów pomimo stanu OFF leci ciepłe podpowiadające nastawionej temperaturze powietrze, czy to normalne: wyłączone a grzeje!. Po zmniejszeniu temp. do MIN, AUTO OFF, leci powietrze takie jak na zewnątrz. Poradźcie coś! |
krzychu
Wysłany: 20-04-2018, 10:35
Ale jak wyłączysz nie klimatronik tylko kompresor klimatyzacji to tylko nie chłodzi... Sterujesz tym czy ma używać kompresora czy nie, a nie czy ma regulować temperaturę...
Zauważyłem, że jak jest chłodno na zewnątrz (około 10 stopni) i słońce to raczej przegrzewa wnętrze... |
dario_kyk
Auto: ASX 1.6 2013
Wysłany: 20-04-2018, 10:45
| krzychu napisał/a: | | Ale jak wyłączysz nie klimatronik tylko kompresor klimatyzacji to tylko nie chłodzi... Sterujesz tym czy ma używać kompresora czy nie, a nie czy ma regulować temperaturę... |
.... sorka ale nie łapię. Niezależnie czy lato czy zima zawsze ustawiam temperaturę "lewym" pokrętłem np. 21 i potem włączam AUTO "środkowym"; "prawe" też na AUTO. Ale problem moim zdaniem - występuje, gdy "środkowe pokrętło" OFF a mimo to z nawiewów daje te 21 stopni.(?) Moim zdaniem tu jest jakis błąd. |
krzychu
Wysłany: 20-04-2018, 10:47
| ale jak stoisz czy jedziesz? |
dario_kyk
Auto: ASX 1.6 2013
Wysłany: 20-04-2018, 12:33
| .... prawdę mówiąc stwierdziłem to... jak jechałem. Ale sprawdzę też na postoju. |
krzychu
Wysłany: 20-04-2018, 12:41
| No to jak jedziesz to układ wentylacji nie jest zamykany... |
dario_kyk
Auto: ASX 1.6 2013
Wysłany: 20-04-2018, 12:46
.... i, oznacza to, ze tak ma byc? Chyba, nie .... jestem raczej laikiem.
[ Dodano: 20-04-2018, 12:50 ]
Takie cos wyczytałem:
"No to prawdopodobnie masz niedomknięta klapę, która kieruje powietrze na nagrzewnice i część powietrza leci przez nagrzewnicę, a część z obejściem" |
krzychu
Wysłany: 20-04-2018, 12:58
| Nie wiem, nigdy nie jechałem dłużej z OFF na środkowym pokrętle... Nigdy mi to nie przyszło po prostu do głowy... Kiedyś mi się przestawiło i nie mogłem włączyć kompresora (nie włącza jak jest na OFF).... Myślałem, że się mi sprzęgło od sprężarki zużyło.... |
