Podwyższone obroty Outlander I 2.0 136KM 2006r |
snake278
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 28-03-2018, 11:30 Podwyższone obroty Outlander I 2.0 136KM 2006r
| Witam, problem w Outlanderku polega na tym, że mimo wymiany świec, wyczyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego obroty na jałowym biegu utrzymują się w okolicach 1500-2000 obrotów, jak postoję w dłuższym korku to wzrastają nawet do 2100 obrotów. Bywa też, że przez kilka postojów na światłach spadną do 1000 obrotów a na następnych postojach na nowo 1500-2000. Sprawdziłem też linkę gazu jest cała i chodzi gładko. Co jeszcze może być przyczyną ? |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 28-03-2018, 11:36
A nie wymieniałeś może rozrządu ostatnio? |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
snake278
Wysłany: 28-03-2018, 12:08
| owszem wymieniałem, wina rozrządu ? |
flash
Wysłany: 28-03-2018, 12:55
| Jak najbardziej, może to być źle ustawiony rozrząd. |
snake278
Wysłany: 28-03-2018, 12:57
Dzięki wielkie, sprawdzę to i dam znać czy się udało pozbyć problemu |
flash
Wysłany: 28-03-2018, 12:59
Poczytaj jeszcze końcówkę tego wątku. Też miałem problemy z obrotami po wymianie rozrządu. Winny był źle ustawiony wałek balansowy.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=93967&start=60 |
snake278
Wysłany: 25-04-2018, 13:11
Aż wstyd się przyznać, ale przyczyną była zbyt mocno naciągnięta linka gazu XD sprawdzałem ją czy luźno chodzi po odpięciu a nie sprawdziłem czy nie jest zbyt mocno napięta. Wyregulowałem i jest miód malina |
flash
Wysłany: 25-04-2018, 17:37
Oby tylko takie usterki trapiły nasze Miśki |
