Uszczelniacz tylny most wymiana. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-05-2018, 22:43 Uszczelniacz tylny most wymiana.
| Uszczelniacz, ten na wale głównym, tylnego mostu wymienia się jak ?? Całkowity demontaż mostu i wymiana od środka ?? czy wymiana bez rozbebeszania/rozbierania tylnego mostu ?? Czy daje radę wymiany od strony krzyżaka ?? Oczywiście po demontażu krzyżaka ?? Koniecznie w warsztacie czy samemu "na ulicy" da radę wymienić ?? |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 08-05-2018, 10:42
Aby ten uszczelniacz wymienić nie trzeba wyjmować mostu. Odkręcić i wyciągnąć wał który trzyma się tylko przy moście a potem już rozbiórka (odkręcenie) flanszy czyli tego co zostanie przy moście i uszczelniacza. Samemu można ale bez kanału to ciężka sprawa. Za tą robotę kolega wziął "flaszkę" a uszczelniacz to 30-50 zł.
Powodzenia. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
krakowiak
Auto: Pajero II 2,8TD 1999
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Kwi 2018 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-05-2018, 13:51
Mam na horyzoncie taką samą robotę. Uszczelniacz w ręce, ale nie brałem się za to jeszcze.
Czy do wymiany uszczelniacza trzeba wylać z mostu olej?
Jakim momentem dokręcić z powrotem flanszę? |
