Migające kontrolki po wymianie maglownicy |
gygy
Auto: l200, 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-06-2018, 00:17 Migające kontrolki po wymianie maglownicy
| w moim l200 z 2007 po wymianie maglownicy migaja mi kontrolki abs i hamulca recznego a kontrolki ESP i wylaczonego ESP ciagle się świecą, poza tym nie ma żadnych problemów z mocą czy czymkolwiek innym. Komputer pokazuje błąd czujnika kąta skrętu ale przed wymiana bylo wszystko ok wiec jest to trochę dziwne. mechanik ktory wymienial maglownice zamówił czujnik ale czekam juz na niego 2 miesiące i ciągle coś kręci.. miał ktoś coś podobnego i wie co może być przyczyną? czy jest możliwe że naprawdę padl ten czujnik? Dzięki |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-06-2018, 09:23 Re: Migające kontrolki po wymianie maglownicy
| gygy napisał/a: | | w moim l200 z 2007 po wymianie maglownicy migaja mi kontrolki abs i hamulca recznego a kontrolki ESP i wylaczonego ESP ciagle się świecą, poza tym nie ma żadnych problemów z mocą czy czymkolwiek innym. Komputer pokazuje błąd czujnika kąta skrętu ale przed wymiana bylo wszystko ok wiec jest to trochę dziwne. mechanik ktory wymienial maglownice zamówił czujnik ale czekam juz na niego 2 miesiące i ciągle coś kręci.. miał ktoś coś podobnego i wie co może być przyczyną? czy jest możliwe że naprawdę padl ten czujnik? Dzięki |
ABS, możne czujnik uszkodzony podczas demontażu przekładni.
Mechanicy nie trafili w punkt 0 na czujniku położenia koła kierownicy. Trzeba ustawić 0 komputerem |
